[AVR单片机] LCD1602问题
2345|14
 楼主| d5252yh0307 发表于 2013-6-17 17:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
AVR M16用LCD1602做调试的时候发现,LCD1602一开始显示是正常的,但过一会就发现出现乱码的情况,过一会又显示正常?有遇到过这些问题的朋友吗?一起讨论下
huangxz 发表于 2013-6-17 18:43 | 显示全部楼层
取个ready信好就不会了
 楼主| d5252yh0307 发表于 2013-6-17 20:22 | 显示全部楼层
取个ready信好就不会了
朋友 能说详细点吗?ready信号?
huangxz 发表于 2013-6-17 22:13 | 显示全部楼层
朋友 能说详细点吗?ready信号?
这个网上资料很多的
评分
参与人数 1威望 +6 收起 理由
qin552011373 + 6 很给力!
查看全部评分
qin552011373 发表于 2013-6-18 21:44 | 显示全部楼层
楼上已经说明问题
 楼主| d5252yh0307 发表于 2013-6-22 09:36 | 显示全部楼层
楼上已经说明问题
你好~我已经用了忙检测和延时,显示稍微改进了点。但还是会出现乱码的的现象~~
qin552011373 发表于 2013-6-23 22:02 | 显示全部楼层
你好~我已经用了忙检测和延时,显示稍微改进了点。但还是会出现乱码的的现象~~ ...
具体是个什么现象?
 楼主| d5252yh0307 发表于 2013-6-24 00:09 | 显示全部楼层
具体是个什么现象?
乱码的时候  按复位就显示正常   不过过会儿就又会乱码
qin552011373 发表于 2013-6-24 10:43 | 显示全部楼层
很奇怪  你上传代码啊 我晚上回去验证下
 楼主| d5252yh0307 发表于 2013-6-24 20:48 | 显示全部楼层
很奇怪  你上传代码啊 我晚上回去验证下
#include<iom16v.h>
#define uchar unsigned char    /*PA5=RS PA6=RS PA7=EN   PC数据端*/
#define uint unsigned int
void lcd1602_init(void);   //1602_init
void write_com(uchar com);
void write_dat(uchar dat);
void lcd_busy(void);
uchar table0[]={"0123456789"};
void main(void)
   lcd1602_init();
   while(1)
       write_com(0x80);
       write_dat(table[0]);
       write_dat(table[1]);
       write_dat(table[2]);
/*************1602相关程序********************/void lcd1602_init(void)    //初始化
DDRC=0xff;
DDRA=0xe0;
PORTA&=~(1<<PA7);//E=0
write_com(0x3c);
delay_ms(10);
write_com(0x06);
delay_ms(10);
write_com(0x0c);
delay_ms(10);
write_com(0x01);
delay_ms(10);
void lcd_busy(void)
  PORTA&=~(1<<PA5);
  PORTA|=1<<PA6;
  DDRC=0x00;
  PORTA|=1<<PA7;
  while(PINC&0x80);
  PORTA&=~(1<<PA7);
  DDRC=0xff;
void write_com(uchar com)   //写命令
lcd_busy();
PORTA&=~(1<<PA6);//写
PORTA&=~(1<<PA5); //命令
PORTC=com;
delay_ms(10);
PORTA|=1<<PA7;
PORTA&=~(1<<PA7);
void write_dat(uchar dat)  //写数据
lcd_busy();
PORTA&=~(1<<PA6);
PORTA|=1<<PA5;
PORTC=dat;
delay_ms(10);
PORTA|=1<<PA7;
PORTA&=~(1<<PA7);
qin552011373 发表于 2013-6-24 22:39 | 显示全部楼层
#include
传完整的工程啊
wentao0100 发表于 2013-7-3 22:15 | 显示全部楼层
写控制和写数据函数里面开头和结尾加上几百US的延时
解博 发表于 2013-11-13 16:16 | 显示全部楼层
此等问题,一般都是程序的问题,搞个几天,你就明白了。
jackhem 发表于 2013-11-17 01:57 | 显示全部楼层
感觉是延时的问题,写数据和写命令函数里把delay_ms(10)加大一些看一下
lcdclass 发表于 2014-4-23 13:44 | 显示全部楼层
