请教一下!
2968|3
 楼主| lml198694 发表于 2008-3-30 12:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么我的PCB在生成的时候,所有的元件都是以一个中心为基准,所有的元件都重叠在一起!帮帮忙看一下!是不是在生成PCB的时候有什么地方要设置一下啊!生成的图是这样,这个图中,重叠的元件就有几十个!
 楼主| lml198694 发表于 2008-3-30 13:21 | 显示全部楼层
各位大哥大姐,帮帮忙啊!
这是为什么呢?
zhu555_0 发表于 2008-3-31 16:46 | 显示全部楼层
元件导入问题
如果是99SE的话,是元件在导入的时候会以原点为中心进行导入,所以碟在一起,你可以选自动布局,将元件打散.<br />AD6.6里面元件导入的时候元件是分开的.并且是分模块放一起的
 楼主| lml198694 发表于 2008-4-4 15:17 | 显示全部楼层
谢谢LS,可是为什么我同学用的99SE导入的时候是分模块的啊
