没辄了
2826|5
 楼主| gaohq 发表于 2008-5-24 11:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
画好原理图后ERC,报有一Lab&nbsp;NET&nbsp;没连上.我反复移动NET&nbsp;LAB,都没用.<br />怎么啦?
 楼主| gaohq 发表于 2008-5-24 11:35 | 显示全部楼层
移动中的图
gms02313 发表于 2008-5-24 20:42 | 显示全部楼层
连接问题
删掉不能连接的连线移动一下芯片在来试试
surperchen 发表于 2008-5-26 09:31 | 显示全部楼层
可能 有以下几种可能
可能&nbsp;有以下几种可能,<br />1,如果封装是自己做的话,看你的栅格是否设置对,你的那&nbsp;&nbsp;连接脚是否放在十子交叉点上.<br />2.如果封装没问题,那就删除掉线再试.<br />3.如果还不行,就直接删除到IC封装,然后在重新放一个封装进来,在重新连接这根线.
 楼主| gaohq 发表于 2008-5-26 14:01 | 显示全部楼层
谢谢两位.
我试过,那个封装的11脚原属性是INPUT,我把它改为PASS...后就行了,<br />可那13脚也是INPUT啊,它怎么就没这问题呢?
yqpcb 发表于 2008-5-29 16:15 | 显示全部楼层
管脚属性不对
应该是TXD的另一端管脚属性也是input,这个网络上只有input,没有output
