齐齐物联网,新开发的产品.有问题请教.
2062|7
 楼主| ihafd 发表于 2013-6-21 15:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
RFID 定向接收问题。
我做了一个RFID的定向接收器。是2.4GHz的收发器。
发射用A7325 加MSP430g2212做的。这样做,功耗很低,我现在一秒中发两个ID,大部份时间都是让IC睡眠 。一个钮扣电池应该可以工作20个月。(这个耗电我比较满意了)
接收是用A7125 加MCU 加定向天线做的。
A7325在0dbm功率的时候,接收距离可以到100米(空旷地)。这个也比较理想了。
我这个东西,是可以调接收距离的。通过判断接收发射功率的大小来调接收距离。比如说想接收距离近些,那么就要求接收到较大的发射功率。远了,功率就会小,就不接收这个ID
(因为越近接收到的功率是会比较大的)。
现在问题是于前后比不理想:
现在的前后比大约是9:1。也就是如果说前面最远可以接收9米,那么后面1米内都可以收到。
这个前后比达不到要求啊!前后比可以到25比1就差不多了。就是如果说前面最远可以接收25米,那么后面1米以外的就收不到了。
当然前后比越大是越好的。
要改好前后比加,应该做怎样做啦?这个问题关键是在于天线和屏蔽吧。这个屏蔽应该怎样改进?
天线后面那一块铝板是没有接大地,也没有接电源地的。需要接地吗?接那一个地?
谢谢!感激万分。
接收板加定向天线 接收电路板被屏蔽好好的盖住....全图.
A7125 做的接收电路板.  天线接口傍边的射频芯片,有个屏蔽盖的.这个屏蔽是接信号地.
A7325 MSP430G2212做了两张发射卡.
 楼主| ihafd 发表于 2013-6-21 22:24 | 显示全部楼层
谢谢了,帮帮忙。
jerkoh 发表于 2013-6-22 10:12 | 显示全部楼层
2.4G的折射问题,是无法避免的。
方法1 功率调到非常小,但这样又不满足你前面读卡要求了
方法2 后金属背板腔体 做的和半个篮球场那么大,显然不实用。
方法3 未知
 楼主| ihafd 发表于 2013-6-22 16:40 来自手机 | 显示全部楼层
我试了别人做的产品,也是用这样的方案。但他的前后比可以做到30:1了。我想应该是我那个地方没有做好吧!
jerkoh 发表于 2013-6-22 23:22 | 显示全部楼层
哪家呢 1:30
 楼主| ihafd 发表于 2013-6-23 23:13 | 显示全部楼层
人家的真的可以达到30:1
是那家的产品我就不知道.因为这个项目的公司不愿意透露,他们提供了样品给我试了.的确可以达到这样的效果.
 楼主| ihafd 发表于 2013-6-24 20:04 | 显示全部楼层
自己顶
 楼主| ihafd 发表于 2013-6-27 15:38 | 显示全部楼层
我今天换了个天线,这个天线的屏蔽要好些.现在可以做到22:1
这们效果基本可以达到要求了.
