请问功率mos管为什么偶尔会击穿?
4724|9
 楼主| mingzun 发表于 2007-9-17 07:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用mos管IRF540做恒流源(输出0-15伏,0-2A),IRF540做恒流源里面的调整管,请问为什么mos管偶尔会击穿,是因为mos管上加的散热片不够大?还是因为负载短路瞬间的冲击电流?还是其他什么原因?一般采取什么保护措施?
ljm810010 发表于 2007-9-17 10:33 | 显示全部楼层
上个图看看
一般是热击穿居多,但电路不当也有可能
qqredfox 发表于 2007-9-18 21:42 | 显示全部楼层
摸死管,有没有搞ESD
tyw 发表于 2007-9-19 06:25 | 显示全部楼层
"偶尔会击穿"可能与你的安装工艺有关
若结合面不平整,导热胶未涂或不均匀,都会引起散热不良,导致热击穿.
 楼主| mingzun 发表于 2007-9-19 07:13 | 显示全部楼层
电路图如下
,驱动IRF540的OP07是+15V和-5V供电
2,负载电压采样OP07是+15V和-15V供电
3,负载电流采样OP07是+5V和-5V供电
4,POWER电源为可调0到+15V输入
5,单片机读取负载电流AD,控制DA,在单片机程序里面实现恒流
问题:为什么IRF540偶尔会冲坏?
      是过热引起的吗?我加的散热片和风扇小了点?
      IRF540芯片手册上不是说可以到200度?
tyw 发表于 2007-9-19 08:11 | 显示全部楼层
200度?!你想煮咖啡吗?哈哈
你要让你的散热片摸上去不烫手才踏实哦
xwj 发表于 2007-9-19 08:24 | 显示全部楼层
LZ 先学会热阻计算再说,这个是热力学的欧姆定律
 楼主| mingzun 发表于 2007-9-20 06:18 | 显示全部楼层
请问什么是“负过冲”?
有个高人说:“第一静电!第二就是负过冲(地的电压在瞬间变为负),这两个比高温和高电流对管子的毁坏还高!“
请问“负过冲(地的电压在瞬间变为负)”怎么理解?谁能解释下?
是不是使用过程中频繁上电下电引起的击穿就可以排除热击穿?
hanzhenwei 发表于 2011-3-20 16:46 | 显示全部楼层
8楼的疑惑  我也有,什么是负过冲啊,什么情况会产生,怎么预防
liulingo 发表于 2011-3-21 11:43 | 显示全部楼层
看看 G极的 驱动电路,驱动电压再说
