IAR环境下STM8的中断优先级设置
5445|2
 楼主| heartdoll 发表于 2013-6-26 10:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前一直有个问题,就是stm8文档中的中断映射表中,每个中断的中断编号是与STVD的头文件中对应的。但是在IAR的头文件(iostmxxx.h)中定义的每个中断的中断编号都比中断映射表中的大2。所以一直不清楚在中断优先级寄存器中,比如我要修改PORTA的外部中断有限机是应该修改VECT3SPR还是VECT5SPR。后来,自己写了一段小程序测试了一下。
结论是,在IAR环境下,中断优先级设置依照文档中的中断映射表修改。而不用管在头文件中的定义编号(但在写中断程序是还是要注意 比如 #pragma vector=5)。
tianli1980 发表于 2013-7-15 14:48 | 显示全部楼层
正在学习STM8,进来学习一下,鼓励分享,希望多看到这样的贴子,一起交流,学习
tchming 发表于 2014-7-17 10:39 | 显示全部楼层
不懂中断,还没看懂这块怎么用
