问一下..关于MOS管开关
4882|14
 楼主| luckyjjjjj 发表于 2007-1-20 10:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
可以用控制mos管的同断来控制某器件共电的通断..?如果可以,请大侠推荐一款mos管...  电流峰值大概500ma,5V..
bsbjx 发表于 2007-1-20 12:06 | 显示全部楼层
2N7002,便宜的很,但不知具体价格.
mohanwei 发表于 2007-1-20 21:57 | 显示全部楼层
我申请过几个FDS9926A的样片
贴片封装so-8,集成两个低压mos管,20V6.5A。据说0.5元一个。
看什么好买就选什么吧,如果不是大批量的话。
crazyeda 发表于 2007-1-21 23:53 | 显示全部楼层
FDS9926电流多少啊
okok  发表于 2013-6-10 16:58
0k  发表于 2013-6-10 16:57
xwj 发表于 2007-1-22 10:01 | 显示全部楼层
IRF540的D、S接反了
awey 发表于 2007-1-22 10:28 | 显示全部楼层
还有要用P沟道的
 楼主| luckyjjjjj 发表于 2007-1-22 14:05 | 显示全部楼层
d s调换,换P沟道..
结果还是一样,仿真的结果和测量结果一样...
highway 发表于 2007-1-22 14:15 | 显示全部楼层
你再发个图上来,不可能有问题的,如果是P沟的话
awey 发表于 2007-1-22 19:33 | 显示全部楼层
看看Vth是否满足要求
mohanwei 发表于 2007-1-22 20:28 | 显示全部楼层
to5楼,肯定是你接错线了。
如果S和D之间寄生了一个二极管,如果接反了……就相当于在5VD到VOUT之间接了一个二极管……
参考手册好好检查一下^_^
qjy_dali 发表于 2007-1-22 23:40 | 显示全部楼层
5楼的图没有问题!!!
IRF540是N沟道的,按你的图,如果8050导通,IRF540的栅极是低,不会有输出,除非你的元件有问题,或者你的图不是你实际的图!
xwj 发表于 2007-1-22 23:58 | 显示全部楼层
按LZ的电路如果没接错Vout应该始终为低电平才对
5楼的原理图错了,
应该换用HEX(CMOS)电平的P沟道MOS管,漏极输出才对
suker1981 发表于 2007-1-23 22:47 | 显示全部楼层
VGS为零时,耗尽型MOS也导通,换为增强MOS,并接负载.
