布线问题
1891|11
 楼主| pkat 发表于 2013-6-29 16:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
PADS Layout里面不能布线,不知道为什么?
老是报下面的错误
Point to be routed from is not connected to layer (Top).
xsgy123 发表于 2013-6-29 16:33 | 显示全部楼层
可能两个原因,
①第一个是Routing Rules里面的Default里面Layer Biasing的相应层选到Selected里面,因为你这个已经选了,故排除这个错误
②就是你添加了Keepout层,但是你的Keepout层你设置的跟背景色一样的颜色,看不出来,所以在setup 里面的Color Display里面把Top和Bottom的Keepout层的颜色设置跟背景色不一样的颜色后,就会显示出来,删掉后应该就可以布线了
秋天落叶 发表于 2013-6-29 16:37 | 显示全部楼层
可以按lS的方法试试
火箭球迷 发表于 2013-6-29 22:01 | 显示全部楼层
可能两个原因,
①第一个是Routing Rules里面的Default里面Layer Biasing的相应层选到Selected里面,因为 ...
从这两个方面检查一下。。。
yybj 发表于 2013-6-29 22:04 | 显示全部楼层
很常见的错误
baidudz 发表于 2013-6-30 12:37 | 显示全部楼层
以前遇到过这种错误
txcy 发表于 2013-6-30 12:42 | 显示全部楼层
应该是设置问题
无冕之王 发表于 2013-6-30 12:58 | 显示全部楼层
应该就是2楼分析的两个原因之一,LZ可以逐一排查
txcy 发表于 2013-6-30 17:39 | 显示全部楼层
可能两个原因,
个人感觉第二种情况的几率比较大
秋天落叶 发表于 2013-6-30 17:52 | 显示全部楼层
经常会碰到的错误,改下设置就可以了
yybj 发表于 2013-6-30 17:57 | 显示全部楼层
可能两个原因,
已经试过了,第二种方法可行
smilingangel 发表于 2013-7-7 23:37 | 显示全部楼层
可能两个原因,
楼上分析的原因很不错的,我也借鉴了,谢谢
