问个很弱的問題
2821|6
 楼主| 罗放 发表于 2007-1-17 22:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
在整流管中并联的4个小電容即(陶瓷電容),如果把它们取消了是不是輸出電壓沒有那么高的啊?就是说12V供电輸入整流,然後整流輸出只有9V左右吧对不对啊?公式都忘了?肯请那位高手指點。
girlzk 发表于 2007-1-18 08:38 | 显示全部楼层
看不懂你的意思
尤新亮 发表于 2007-1-18 09:20 | 显示全部楼层
那四个小电容与输出电压基本无关
maychang 发表于 2007-1-18 18:07 | 显示全部楼层
那四个小电容
可以避免强烈的调幅信号对被供电设备的干扰。<br />该电容与整流后的输出电压大体上无关。
libiaode 发表于 2007-1-19 12:30 | 显示全部楼层
那四个小电容好像不会降压吧
saio0 发表于 2007-1-19 16:42 | 显示全部楼层
是滤波电容吧
 楼主| 罗放 发表于 2007-1-19 22:08 | 显示全部楼层
多谢各位指点
那二极管輸出電壓后经过滤波電容(比如是2200uf/25v)輸出就變成14V或15V左右,如果把滤波電容取消的话,那輸出電壓是不是沒有那么高啊?
