请推荐正弦波发生芯片
7993|16
 楼主| lymaet 发表于 2007-1-22 15:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
想自行设计一个几十kHz的正弦信号发生电路,请推荐一下采用什么芯片。谢谢。
maychang 发表于 2007-1-22 18:32 | 显示全部楼层
MAX038
不过相当贵。
如果是固定频率,应考虑先产生方波再滤波的方法。
 楼主| lymaet 发表于 2007-1-23 10:25 | 显示全部楼层
有别的片子吗
先谢谢2楼的朋友了。max038据说停产了,现在买要100多。有没有便宜些的东西,max没有替代的新片子吗?
再问问“如果是固定频率,应考虑先产生方波再滤波的方法”是什么意思,max038不是可以直接产生正弦波吗?俺是初学,不好意思。
dotupoc 发表于 2007-1-23 10:42 | 显示全部楼层
要求不高的话,rc桥式正弦波振荡电路就可以了吧
 楼主| lymaet 发表于 2007-1-23 11:02 | 显示全部楼层
最好是稳定的电路
课题组仪器研制的项目,要求俺负责这方面的内容。这个正弦信号作为调制源,要求比较高。rc桥式电路是不是不太稳定。谢谢4楼的朋友
highway 发表于 2007-1-23 11:04 | 显示全部楼层
那就用DDS吧,你能接受什么样价格的方案?
berners 发表于 2007-1-23 17:13 | 显示全部楼层
他的意思可能是先用8253之类分频
作出方波然后再整成正弦波
maychang 发表于 2007-1-23 18:20 | 显示全部楼层
“稳定”也得说清楚是什么参数稳定
要频率稳定还是幅度稳定?短期稳定还是长期稳定?稳定到什么程度?
mohanwei 发表于 2007-1-23 18:37 | 显示全部楼层
没什么限制还是用DDS吧,也不是很贵。
 楼主| lymaet 发表于 2007-1-29 16:27 | 显示全部楼层
新的疑问
这几天忙着干活,没时间回复各位,谢谢大家的帮忙。
后来想到另外一个解决办法。因为仪器需要数据采集,采集卡带有输出端口,所以考虑软件编程,由采集卡输出仪器的调制信号。不知这样有没有其他问题。
highway 发表于 2007-1-30 17:36 | 显示全部楼层
这实际上是DA,没有问题的,速度不高的话,我这里有低价格的DDS
提供,型号AD9834
likee 发表于 2007-1-30 23:12 | 显示全部楼层
用AD995X~
LIUZQ5901 发表于 2007-1-31 10:21 | 显示全部楼层
用ICL8308就可以了
用ICL8308就可以了,只要5元左右,效果非常好!
navalguy001 发表于 2014-5-8 00:31 | 显示全部楼层
新做的MAX038模块:支持方波、三角波、正弦波产生,频率可达20MHz,频率可调,占空比可调。作为一个测试信号源,用起来还是蛮方便的。
MAX038函数发生器模块详细介绍:http://item.taobao.com/item.htm?id=38162910994
奔牛滚滚 发表于 2014-5-9 22:14 | 显示全部楼层
同意13楼.
nethopper 发表于 2014-5-10 16:05 | 显示全部楼层
这里有一种老式做法,从阶梯波通过低通和带通得到正弦波
戈卫东 发表于 2014-5-10 22:41 | 显示全部楼层
晶体振荡器。。。。。。。。。
