三相四线断相保护问题请教。。。。
2159|8
 楼主| 416112364 发表于 2013-7-2 20:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
        现在的问题是: 我给24V电源时,比较器输出的电压为3V, 当我把光耦开路时,比较器电压为6V.3083光耦工作电压1.2V,电流5mA,向各位大侠请教。。。。。
sunlight 发表于 2013-7-3 06:45 | 显示全部楼层
比较器是OC输出,R15应该接到24v。
very right.  发表于 2013-7-3 07:39
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
416112364 + 2
查看全部评分
garin223 发表于 2013-7-3 07:38 | 显示全部楼层
楼上说的对,比较器是OC输出的,你需要加个上拉。问题可能就解决了。
gundamggg 发表于 2013-7-3 08:55 | 显示全部楼层
请问楼主,D1和D2的作用分别是啥啊?
nqyijian 发表于 2013-7-3 09:16 | 显示全部楼层
半波整流和保护光耦我认为。。。。
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
416112364 + 2
查看全部评分
 楼主| 416112364 发表于 2013-7-3 15:42 | 显示全部楼层
我后面加了三极管,对信号放大,解决了上述问题,但是我又出现了一个问题,及光耦U4输入端电压才1.05V,纳闷,急急急。。。寻解惑
sunlight 发表于 2013-7-3 15:55 | 显示全部楼层
U4输入电压1.05v 在正常范围。
你量一下流过光耦二极管的电流是多少,一般IF约10mA.
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
416112364 + 2
查看全部评分
 楼主| 416112364 发表于 2013-7-3 16:18 | 显示全部楼层
这个电流我倒是没测 但是光耦打不开 我现在把R7去掉,R1改为47R,电容C去掉了 电压升不高,缺一项跟缺两项没啥变化。。。
 楼主| 416112364 发表于 2013-7-3 16:47 | 显示全部楼层
U4输入电压1.05v 在正常范围。
你量一下流过光耦二极管的电流是多少,一般IF约10mA. ...
问题解决了,非常感谢,谢谢你的建议。。。。我明天装成品封装后在看看。。。。
个人签名:我所发表的回复,全是基于个人理解与思考,如果大家发现有错误的地方,请一定要指出来
21
