【飞凌S5PV210开发板知识分享】S3C6410与s5pv210的对比
1718|0
 楼主| forlinx2013 发表于 2013-7-3 12:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
S3C6410:属于ARM11架构
S5PV210:属于Cortex-A8架构
随着时间的推移,ARM公司已经从经典的ARM架构转移到更加合理的Cortex架构上来。其中Cortex-A8最具代表性,目前平板市场很多采用 Cortex-A8处理器,更高端的产品采用了Cortex-A9 双核处理器,而三星最新的手机则采用了更加高端4核Cortex-A15架构。对于普通公司,是很难接触并很难转化成产品的。 对比
2、主频 :Ø S3C6410:533MHZ
Ø S5PV210:1GHZ
主频的高低,代表着处理器的处理速度。对于产品来说,并不是一个追求的指标,所谓够用即可。选择一款处理器,不能只关注这个参数,更多需要参考该处理器的功能是否能够满足自己产品的功能需求。 对比
3、生命周期
Ø S3C6410:暂时没有发布停产计划,但有时会缺货。
Ø S5PV210:生命周期会更长。
4、主要功能对比
6410
210
串口数量
内部cache
16KB
32KB
协处理器
PWM
矩阵键盘
8*8
14*8
ADC
8通道10\12bit
10通道12bit
HSMMC/SD
IIC
SPI
高速2
内存
DDR1
DDR2
HDMI输出
USB host
1.1
2.0
多媒体
2D
2D3D
Wince支持
Wince6.0
Wince6.0
