EMC中RE不通过
14797|37
skm2008 发表于 2013-7-22 11:52 | 显示全部楼层
多余的导线不要放置在地平面上,注意环境的布置
lcsjames 发表于 2013-8-7 14:48 | 显示全部楼层
haitun1895 发表于 2013-8-7 17:08 | 显示全部楼层
DC输出端加共模电感;
jxhsl 发表于 2013-8-9 20:45 | 显示全部楼层
楼主,怎么样了,有结果了吗
skm2008 发表于 2013-8-10 00:27 | 显示全部楼层
应该有结果了
 楼主| yudengyun 发表于 2013-8-12 18:30 | 显示全部楼层
应该有结果了
重新选择磁珠,以前用的是GZ的,改用了PZ的,有改善,但是还是没过。就改成其他方式了充电了
guyues1 发表于 2016-6-12 19:54 | 显示全部楼层
我也遇到问题了 比楼主惨!!!
haiiang 发表于 2016-6-25 17:31 | 显示全部楼层
看起来超标比较严重,估计是多方面的,电源的走线,电源接入的共模电感,并且频率比较低,应该是电源入口部分
alicenie 发表于 2017-6-30 11:14 | 显示全部楼层
手机EMC测试RE测试失败,416MHZ高出,请求技术支持!
alicenie 发表于 2017-6-30 17:38 | 显示全部楼层
flower_huanghua 发表于 2013-7-11 17:37
这个的低频过不了,加大共模电感。
请问可以有你的手机号码吗?
kaisa0826 发表于 2017-7-11 08:57 | 显示全部楼层
低频段超这么多,直接usb的入口处做共模和差模处理,其他小措施影响很小的
18759302991 发表于 2019-12-19 13:49 | 显示全部楼层
file:///C:/Users/Feng/Desktop/c60e617ec217ce922ececfd6188f716.jpg
您好,能帮我看下吗?直流电机PWM调试,电机有并贴片电容0.1uf,未加共模电感。
steelen 发表于 2020-1-2 16:34 | 显示全部楼层
理论上开关电源不可能导致100M~200M的辐射超标
雪山 发表于 2020-2-8 17:45 | 显示全部楼层
emc不容易搞,还是需要理论支撑
kwiewie1988 发表于 2021-11-16 15:33 | 显示全部楼层
低频段超这么多,直接usb的入口处做共模和差模处理,其他小措施影响很小的 ...
正解
cirio2009 发表于 2021-11-18 09:00 | 显示全部楼层
先断掉usb的d+ d- 看看是不是usb电源正负极的问题,如果时d+ d-的问题,就加贴片小共模
