[STM8] stm8s tim1外部时钟模式2对外部脉冲计数 改为库函数c程序
2839|0
 楼主| 08动静 发表于 2013-7-11 15:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
                                                            stm8/
        #include "mapping.inc"
  #include "stm8s105c6.inc"
        segment 'rom'
main.l
        ; initialize SP
        ldw X,#stack_end
        ldw SP,X
        #ifdef RAM0
        ; clear RAM0
ram0_start.b EQU $ram0_segment_start
ram0_end.b EQU $ram0_segment_end
        ldw X,#ram0_start
clear_ram0.l
        clr (X)
        incw X
        cpw X,#ram0_end
        jrule clear_ram0
        #endif
        #ifdef RAM1
        ; clear RAM1
ram1_start.w EQU $ram1_segment_start
ram1_end.w EQU $ram1_segment_end
        ldw X,#ram1_start
clear_ram1.l
        clr (X)
        incw X
        cpw X,#ram1_end
        jrule clear_ram1
        #endif
        ; clear stack
stack_start.w EQU $stack_segment_start
stack_end.w EQU $stack_segment_end
        ldw X,#stack_start
clear_stack.l
        clr (X)
        incw X
        cpw X,#stack_end
        jrule clear_stack
        ;烧程序前要先将PB3引脚的第二功能通过STVP改为TM1_ETR;
        intel
        BRES PB_DDR,#3 ;初始化TIM1_ETR为无中断功能的输入方式;
        BSET PB_CR1,#3
        BRES PB_CR2,#3
  BSET PD_DDR,#0 ;初始化PD0和PD7为推挽输出;将PD0的PWM信号输入TIM1_ETR中;
        BSET PD_CR1,#0
        BRES PD_CR2,#0
        BSET PD_DDR,#7
        BSET PD_CR1,#7
        BRES PD_CR2,#7
        ;计数器初始化
        MOV TIM3_PSCR,#5  ;初始化预分频器TIM2_PSCR
  MOV TIM3_ARRH,#{HIGH 50000} ;初始化自动重装初值寄存器TIM2_ARR
  MOV TIM3_ARRL,#{LOW 50000}
         ;初始化控制寄存器TIM2_CR1,定义为向上计数、允许更新、仅允行砑剖饕绯鍪敝卸媳曛居行А⑵舳ㄊ逼?
  MOV TIM3_CR1,#05H
  ;初始化输出比较
        MOV TIM3_CCMR2,#1101000B  ;选择输出比较方式、选择输出比较嫫鞯脑ぷ霸毓δ堋⒀≡馪WM1模式
        MOV TIM3_CCR2H,#{HIGH 25000} ;初始化TIMX_CCRn
        MOV TIM3_CCR2L,#{LOW 25000}
        BRES TIM3_CCER1,#5  ;初始化捕获\比较使能寄存器?
        BSET TIM3_CCER1,#4
        ;外部时钟模式2
  MOV TIM1_ETR,#11010000B ;ETP为选择触发极性(0不反相,1反相),ETPS位选择外触发输入信号的分频系数,ETR为1,选择外部时钟;
        MOV TIM1_SMCR,#00H  ;将SMS置0;
        MOV TIM1_ARRH,#{HIGH 1} ;初始化自动重装初值寄存器TIM1_ARR
  MOV TIM1_ARRL,#{LOW 1}
  MOV TIM1_RCR,#00H  ;初始化重复计数寄存器TIM1_RCR
        MOV TIM1_CR1,#04H  ;初始化控制寄存器TIM1_CR1,定义为向上计数、允许更新、仅允许计数器溢出时中断标志有效;
        BSET TIM1_IER,#0   ;允许中断;
        BSET TIM1_CR1,#0   ;CEN=1,启动计数器;
        RIM
        JRT $
        interrupt TIM1_interrupt_over
TIM1_interrupt_over.L
  BRES TIM1_SR1,#0  ;清除更新中断标志
        BCPL PD_ODR,#7
        IRET
        IRET
        IRET
        IRET
        IRET
        interrupt NonHandledInterrupt
NonHandledInterrupt.l
        iret
        motorola
        segment 'vectit'
        dc.l {$82000000+main}        ; reset
        dc.l {$82000000+NonHandledInterrupt}        ; trap
        dc.l {$82000000+NonHandledInterrupt}        ; irq0
        dc.l {$82000000+NonHandledInterrupt}        ; irq1
        dc.l {$82000000+NonHandledInterrupt}        ; irq2
        dc.l {$82000000+NonHandledInterrupt}        ; irq3
        dc.l {$82000000+NonHandledInterrupt}        ; irq4
        dc.l {$82000000+NonHandledInterru pt}        ; irq5
        dc.l {$82000000+NonHandledInterrupt}        ; irq6
        dc.l {$82000000+NonHandledInterrupt}        ; irq7
        dc.l {$82000000+NonHandledInterrupt}        ; irq8
        dc.l {$82000000+NonHandledInterrupt}        ; irq9
        dc.l {$82000000+NonHandledInterrupt}        ; irq10
        dc.l {$82000000+TIM1_interrupt_over}        ; irq11
        dc.l {$82000000+NonHandledInterrupt}        ; irq12
        dc.l {$82000000+NonHandledInterrupt}        ; irq13
        dc.l {$82000000+NonHandledInterrupt}        ; irq14
        dc.l {$82000000+NonHandledInterrupt}        ; irq15
        dc.l {$82000000+NonHandledInterrupt}        ; irq16
        dc.l {$82000000+NonHandledInterrupt}        ; irq17
        dc.l {$82000000+NonHandledInterrupt}        ; irq18
        dc.l {$82000000+NonHandledInterrupt}        ; irq19
        dc.l {$82000000+NonHandledInterrupt}        ; irq20
        dc.l {$82000000+NonHandledInterrupt}        ; irq21
        dc.l {$82000000+NonHandledInterrupt}        ; irq22
        dc.l {$82000000+NonHandledInterrupt}        ; irq23
        dc.l {$82000000+NonHandledInterrupt}        ; irq24
        dc.l {$82000000+NonHandledInterrupt}        ; irq25
        dc.l {$82000000+NonHandledInterrupt}        ; irq26
        dc.l {$82000000+NonHandledInterrupt}        ; irq27
        dc.l {$82000000+NonHandledInterrupt}        ; irq28
        dc.l {$82000000+NonHandledInterrupt}        ; irq29
        end
