请教关于铝电解电容的几个问题?
6237|26
PowerAnts 发表于 2013-7-18 18:12 | 显示全部楼层
567 发表于 2013-7-18 17:55
听说高温下电解电容的寿命,是因为电解液干涸造成的。
现在见到的电解电容构造都是铝壳加橡胶塞密封的,而 ...
完全封死是可以的, 但必需确保额定电压下, 极板与电解液不发生电化反应, 或允许轻微的电化反应而不析气
免维护电池避免析气的办法是提高负板板容量, 提高析氢电位, 可确保在一定条件下, 正极的析氧被复合为水.
早期的全密封型电解电容, 可能采用了这种技术, 免维护电池可能是向电容器偷师学艺的
dontium 发表于 2013-7-18 19:48 | 显示全部楼层
PowerAnts 发表于 2013-7-18 16:44
我老家也有七八颗10uF/350V的电解电容, 里面有液体晃动. 是我小时候从电子管收音机里拆下来的,估计是六七 ...
过去的东西,所给的标称电压,一般是额定值,并非最大值,只要按标称电压工作,不会出事的。它的极限电压,高于标称电压很多。
mfliang 发表于 2013-7-18 20:09 | 显示全部楼层
电解电容的寿命有二个因素:一个是温度,一个是纹波
PowerAnts 发表于 2013-7-19 08:54 | 显示全部楼层
过去的东西,所给的标称电压,一般是额定值,并非最大值,只要按标称电压工作,不会出事的。它的极限电压 ...
现在的(正品的)东西, 标称电压也是额定值,目前我在用的东赢电解,为450WV, WV者, 工作电压也, 为最大值的87%
chunyang 发表于 2013-7-22 23:17 | 显示全部楼层
那种一晃就水响的电容可不是什么好电容,maychang说的不错,那是工艺十分老旧的“古代”电解电容。现在的电解电容并非没有好货,只是山寨货太泛滥,需要自己有足够的鉴别能力。
dl759 发表于 2013-7-23 10:09 | 显示全部楼层
i55 发表于 2013-7-15 15:57
库存铝电解正规的要求每年充电到额定电压一次,防止介电膜衰变。
铝电解长时间无电存放确实会导致容量消耗 ...
库存铝电解正规的要求每年充电到额定电压一次,实际中有什么可行的操作能对库存电容充电?
i55 发表于 2013-7-25 16:55 | 显示全部楼层
库存铝电解正规的要求每年充电到额定电压一次,实际中有什么可行的操作能对库存电容充电? ...
我是看80年代的电解电容说明书里面的写法,现在人工费用这么高,估计是直接扔掉不会每年充电的。
