CCS3.3中编译工具有没有升级必要?
2687|4
 楼主| phger 发表于 2013-7-14 11:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在用28335,编译工具build tool选择C2000 Code Generation tools V5.0.1,TI网站上都更新到6.2.x了,请问各位有没有升级必要呢?另外,我升级成6.0.x以后原本编译成功的工程在链接阶段出现exceeds code size limit错误,怎么解决?
zhangmangui 发表于 2013-7-14 17:17 | 显示全部楼层
我一直使用的ccs3.3  我觉得没必要升级吧   不过升级后会有更多的便捷功能
升级后打开原版本肯定会有问题  你可以查找一些设置方法或转换方法
 楼主| phger 发表于 2013-7-14 22:03 | 显示全部楼层
升级后打开原版本肯定会有问题   ...
哦,我可能没太说明白,我不是要把CCS3.3升级,只是要把里面的code generation tools版本升级
wowow 发表于 2013-7-15 21:20 | 显示全部楼层
你看看code genreation tools的release note,有没有你需要的功能,或者修正了你头疼的bug。没有的话就不必要升级。
“exceeds code size limit”看一下是license的的问题还是目标代码超过你cmd里定义的MEMORY大小。前者应该会有license之类的字样,后者应该会提示是哪个section的问题,也可以查看map文件。
chenci2013 发表于 2013-7-17 12:29 | 显示全部楼层
版本太低了,还是使用5吧
