430,用timerA输出PWM求助!!
1230|0
 楼主| 包子lxy 发表于 2013-7-20 11:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
#include <msp430.h>
int main(void)
        while(1)
    WDTCTL = WDTPW | WDTHOLD;        // Stop watchdog timer
        端口定义
        P1DIR|=BIT2+BIT6;//输出
        P1SEL|=BIT2+BIT6;//选择第二功能
                中断设置
        P1IE |= BIT0;                         // P1.3 interrupt enabled
        P1IES |= BIT0;                          // P1.3 Hi/lo edge
        设置定时器A,设定PWM模式
        TACTL = TASSEL_1 + MC_1;      // SMCLK, contmode,选择时钟源(子时钟),选择计数模式(增减计数),清零计时器
        CCR0=512;                                   //设定增减变换临界点,PWM周期(256)
        CCR1 = 256;              //设定占空比 (100%)    TACCRX/256=占空比
        CCR2 = 128;               //设定占空比(50%)
        CCTL1=OUTMOD_7;                         //选择输出模式7
        CCTL2=OUTMOD_7;                    //选择输出模式7(PWM),当计至TACCRX,0;TACCR0,1;
        for (;;)
           {_BIS_SR(LPM3+GIE);                 // 进入 LPM3
             _NOP();
           }                                                //低功耗模式3
上面是我写的程序。。。我的目的是连LED,看到两个LED亮度不同,相差50%。。可是实际情况是两个LED亮度基本一致。。。还有一个会闪烁。。。求教~!
