求常用高压廉价OP
1693|6
 楼主| 亚历山大Y 发表于 2013-7-20 23:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
大侠们。。。。
   做系统设计需要用到高压OP,工作电压能到50V左右的,请推荐常用的,价格较低的,以前没用过。仅用来最反馈,不需要速度,也不需要大电流。
谢谢!
dontium 发表于 2013-7-21 11:26 | 显示全部楼层
用三极管吧
william008 发表于 2013-7-21 16:23 | 显示全部楼层
TI的OPA551,单电源能工作到60V
xmar 发表于 2013-7-21 19:05 | 显示全部楼层
OPA454,单电源能工作到100V
grasswolfs 发表于 2013-7-21 20:31 | 显示全部楼层
OPA454,单电源能工作到100V
其实要是指标要求不严,还是三极管适用性强
xmar 发表于 2013-7-21 20:42 | 显示全部楼层
这话说得不准确。看是放大器什么指标。比如放大器相位线性度、群时延等指标三极管比一般运放要好很多。三极管、运放各有各的用途。
grasswolfs 发表于 2013-7-21 20:45 | 显示全部楼层
这话说得不准确。看是放大器什么指标。比如放大器相位线性度、群时延等指标三极管比一般运放要好很多。三 ...
嗯,我主要是指特殊要求下的,一般的还是运放好用
