[电源] 用TL494是不是不能做buck-boost电路
4762|9
 楼主| jjiajian 发表于 2013-7-24 16:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
输入+20V,输出-12V,想用buck-boost开关电源来做,用TL494能不能做到(非隔离的)
gaoyang9992006 发表于 2013-7-25 12:28 | 显示全部楼层
楼主在求方案吗?
gaoyang9992006 发表于 2013-7-25 12:30 | 显示全部楼层
给你个参考,看看能用不
zeluo 发表于 2013-7-25 19:01 | 显示全部楼层
用这个芯片做这种电路   基本不会有问题   楼主   这个主要还是看电路的需要
 楼主| jjiajian 发表于 2013-7-25 19:36 | 显示全部楼层
给你个参考,看看能用不
这个电路貌似没有反馈
cjhk 发表于 2013-7-26 18:49 | 显示全部楼层
应该是可以的   楼主   这个尝试尝试就行了   应该没有问题
hkcj 发表于 2013-7-27 08:39 | 显示全部楼层
如果仅仅只是实现功能  那没什么问题    但是想要电路很稳定   那反馈必须要有
帮楼主顶一个   这一块   还是需要花点时间的   顶
 楼主| jjiajian 发表于 2013-7-28 19:20 | 显示全部楼层
恩。。。感觉设计一个好的开关电源好难啊
zeluo 发表于 2013-7-28 20:28 | 显示全部楼层
应该是可以的   楼主   TL494只是提供PWM输出而已   这个应该没有难度
