pwm比较值的设定
2022|3
 楼主| hz_zsy 发表于 2013-7-25 17:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
在学习PWM模块,想用它来控制比例电磁阀,但看了有关PWM模块的资料,比较值都是在参数配置界面下完成的,但我想用一个变化的模拟量去控制PWM脉冲宽度,也就是输出信号的脉宽将随着模拟信号的变化而随机变化,但不知如何完成这一功能?请各位指点。
没人能够指点一下吗?
pengzhou91 发表于 2014-3-20 15:43 | 显示全部楼层
我也在做这个,你现在搞出来了吗
kuangcheng100 发表于 2014-4-10 20:42 | 显示全部楼层
目测直接想让脉宽随模拟量的变化而变是不行的,但是,可以繁琐一点,把模拟两转化可数字两,再用PWM_WriteCompare1(uint8/16 compare) 去改变宽度。。。
happygirlwz 发表于 2014-4-21 21:52 | 显示全部楼层
lz通过一个变量在程序里面来设置PWM的占空比就可以了啊!
