如果你以前接触过ARM的东西的话,起步很简单的,主要是开发环境搭建(包括IDE的搭建,如Keil MDK ,以及调试硬件的使用,如Jlink)。程序的话,很多例程都是基于官方的库进行的,如果没有一定的基础,开始确实很头疼的。建议找份库的说明文档,有中文翻译版的,质量还可以,就是缺些东西。恩,最关键的还是练习,再练习。PS,其实我个人接触新的芯片的话,第一件事就是看芯片的datasheet,先要知道芯片的结构,当然预览就好,用到什么,再具体查看。。。。以前接触过几个人,连datasheet都不看,就问我怎么用,所以还是提一下。
