电源芯片LT3434在无线通信系统中的应用1. 应用背景 随着全球物联网行业的不断发展,基于GPRS技术的无线通讯正在广泛地应用于诸多场合,比如工业抄表、工业监控、水文监控、无线自动化等。 在某些行业应用,比如水文和气象监控,电源是一个重要的问题。在这些应用中,因为应用环境特殊、位置偏远等,系统无法取到市电,系统的电源一般主要靠太阳能电池板和蓄电池。而一般的无线通讯系统通信时需要的发射电流比较大,因此需要选择一款输入电压范围较宽、输出电流大、静态功耗低的电源芯片。 2. 凌特高性能电源IC经过多方面综合比较与论证,最后选择了凌力尔特公司的高性能电源芯片LT3434。 凌力尔特公司一直致力于设计高性能模拟集成电路,电源芯片等模拟器件一直以高性能和高可靠性著称。LT3434电源芯片主要功能及指标如下: ① 极宽的电压输入范围,输入3.3V~60V。这样12V和24V的太阳能及蓄电池系统均可以应用。 ② 高电流输出,峰值电流可持续输出3A。这样可以保证GPRS通讯模块收发数据时所需要的能量,一般GPRS模块收发数据峰值电流可达2A。 ③ 突发模式下静态功耗仅为100uA。GPRS模块处于待机状态时,一般要求整个系统的功耗10mA左右,那么电源管理芯片的静态功耗在这里也显得格外重要。LT3434的静态功耗仅为100uA,完全可以满足系统的待机功耗。 ④ 工业级的使用温度范围,LT3434的工业级型号可支持温度范围为-40℃~125℃。 ⑤ 小型16脚TSSOP封装,便于焊接和调试。 3. 系统组成框图如下图所示,系统主要由电源系统、GPRS模块系统和控制系统、通讯接口等组成。其中电源系统主要由LT3434及其外围电路组成,为整个系统提供稳定、高效的电源,同时电源系统本身的静态功耗极低。 file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-23943.png 4. 系统实际效果及展望此系统已经通过实际的测试与使用,结果表明:以LT3434为电源芯片的GPRS无线通讯系统工作可靠性高、待机功耗极低,在12V供电的情况下,系统待机电流小于10mA,此时可以接听电话和接收短信。此系统完全满足应用要求,可以广泛应用于GPRS无线通讯系统。 科技进步日新月异,接下来的产品我们准备进一步提高GPRS产品的高可靠性,同时把耗降到更低;比如采用新型的GPRS模块,采用新的电源芯片,如凌特公司的LT8610等,通过一系列措施进一步提高产品的核心竞争力。 |
