怎样测4-20mA电流
2491|6
 楼主| wzwqwe 发表于 2013-7-30 15:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
三个引脚为ILOOPB-   GNDB    VB+    怎样用万用表测输出的电流 望详细点 别只说串联
gx_huang 发表于 2013-7-31 08:41 | 显示全部楼层
电流不串联测试,哪你想如何测试?
HotCube 发表于 2013-7-31 17:46 | 显示全部楼层
接个电阻测电压靠谱点,电阻别选太大的。。。
或者直接用万用表测电流的话也是可以的……
studenthua 发表于 2013-7-31 19:56 | 显示全部楼层
接一个250欧的电阻,这样测4~20mA就变成测电压1~5V了,简单明了
 楼主| wzwqwe 发表于 2013-8-1 16:57 | 显示全部楼层
电流不串联测试,哪你想如何测试?
我红表笔接vb+  黑表笔接GND 但是没反应 显示0  希望能具体点指点小白
 楼主| wzwqwe 发表于 2013-8-1 16:59 | 显示全部楼层
可以具体点说怎么接吗  那三个引脚是一个芯片上的
lhkjg 发表于 2013-8-1 22:00 | 显示全部楼层
楼主说的时候带环路电流的隔离器吧。上面标注的是带激励电源了。具体要根据实物来的。
