[51单片机] 大屏数码管显示
2577|11
 楼主| fengjiex 发表于 2013-8-1 12:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
各路大神,我要做一个基于51单片机的温湿度测量系统,领导要求用大型数码管显示屏显示测量数据,由于没有怎么用过大屏,不知道单片机是否能够驱动。希望有类似经验的大神给点经验。
林志财 发表于 2013-8-1 13:18 | 显示全部楼层
恩,我也想知道,大屏应该要用开关电源了吧,一般的锁存器还能驱动吗,
yanjiajiao 发表于 2013-8-1 13:23 | 显示全部楼层
主要看你想用几寸的数码管显示,因为这样才能知道驱动电压和电流需要多少。请说清具体要求!
joyme 发表于 2013-8-1 14:21 | 显示全部楼层
做驱动都要先研究规格书,不要动不动就问,问问题也要把尽可能多的信息描述出来
568581185 发表于 2013-8-1 14:34 | 显示全部楼层
可以加三极管驱动。呵呵
 楼主| fengjiex 发表于 2013-8-5 13:32 | 显示全部楼层
主要看你想用几寸的数码管显示,因为这样才能知道驱动电压和电流需要多少。请说清具体要求! ...
应该要5寸以上的数码管吧,或者18*12的LED屏。领导让做一个温湿度的测量仪,用的是AT89S52和DHT90,测量和控制那部分都弄好了,只是显示这部分要用大屏显示器,因为之前没坐过这种大一点的显示器,所以要请教一下。
airwill 发表于 2013-8-5 15:36 | 显示全部楼层
控制是没有问题的, 就是中间要加驱动罢了,
控制方面跟小屏没有差别
要注意, 大屏内部是多个发光管串并构成的, 驱动电压和电流都升高了.
电源和驱动电路要有足够的功率
 楼主| fengjiex 发表于 2013-8-5 16:52 | 显示全部楼层
控制方面跟小屏没有差别
能说的详细点嘛,对显示这部分了解不是很多
airwill 发表于 2013-8-5 17:32 | 显示全部楼层
静态显示或扫描显示. 看看 51单片机的书籍吧, 会有详细的讲解了
duhemayi 发表于 2013-8-6 08:20 | 显示全部楼层
yanjiajiao 发表于 2013-8-13 08:38 | 显示全部楼层
如果要用5寸的数码管来显示,那单片机的5伏电压不够电流也挺大的,7楼说的对的大型的数码管就是有多只小的发光管串并联而成,具体要看你选用的型号,比如一个段位它是几个发光二极管串联而成的,这样根据给个发光管的压降就能确定最低的驱动电压,至于驱动点流就看你想让它多亮了,只要不要超过发光管的极限值就行,一般的亮度是每个LED非配到10ma电流,由于你是用来显示温湿度的,应该位数不是太多,那我觉得你可以这样:选共阳的数码管,段选与位选都用三级管来驱动,段选的驱动三极管前加个锁存器后在与单片机I/O口相连,这样不但起到隔离作用增大驱动能力,编程也放方便。以上只是个人看法仅作参考。
hzj515 发表于 2013-8-13 11:05 | 显示全部楼层
加光偶再用三极管驱动,再大的尺寸显示管都可.
