我用的是74ALVC164245,DIR上拉10k电阻,并用CPLD引出一个信号控制,OE端也是这样处理的,有外部的数据到DSP端,dDSP端总线已串接33欧姆的电阻,情况是这样的DSP通过74ALVC164245向外送数据时:数据为0XFFFF时没有问题,数据是0x0000时,要有间隔地写0x0000时,地线会出现较大的波动;去耦电容都加了,供电的原因也查了,摘掉有关的几个芯片,功耗降低了,还是这个问题,我的DSP挂有SRAM、FLASH、和CPLD,访问上述三个外设没有问题,就是启动164245有问题,求解???
