| 8楼: 什么是电容器老练?
 请高手解释一下啊
 ,鄙人解释一下,
 引起电子元气件(电容)失效的因素主要有
 1物理应力 主要有热应力,和环境应力,环境应力主要包括跌落,机械冲击,振动,恒定加速度,温度循环应力
 2电应力,主要包含电压应力和电流应力,
 电子元气件(电容)老练就是指人为的模仿元气件在实际使用中受到的应力情况,并根据元气件自身质量等级将这些应力条件施加到将要组装设备的元气件上(批),其中有质量隐患的就会提前失效,或是电气参数退化的比其他的快;再借助测试设备将其从一批元气件中挑出,保证了批元气件的可靠性,也就提高了设备的可靠性,寿命,对军品则是MTBF。
 电容器老化
 热应力:分为常温25,高温85,高温125度三种老化环境温度条件,
 电应力:A 直流老化 适用于无极性和有极性电容器,老化时家直流电压与电容器两端,标准电压应力:高温85以下加一倍额定耐压值,高温125度时电压应降额,具体值器件手册中指定,电流应力:无
 老化方案针对:电容器的直流耐压性能缺点(介质击穿)
 和
 B 交流(偏置)老化 适用于无极性和有极性电容器,
 无极性:老化时家交流电压与电容器两端,峰值不得超过额定耐压值。标准电压应力:高温85以下加峰值为一倍额定耐压值的正旋波,高温125度时电压应降额,具体值器件手册中指定,电流应力:有,对大容量高电压的电容器,要保证充电和放电电流不超过电容器的电流容许值,可在充电放电回路中接入限流电阻
 电容器的耐压值会随施加交流信号频率升高而降低,所以此时的耐压值旧不是原来的耐压值(直流耐压值),多数器件资料中都不给这个参数特性的,此法谨慎使用,频率不宜高
 有极性:老化时家交流电压叠加偏置电压施加与电容器两端,注意峰值不能超过容许值,谷值不得出现负值,电容器始终处于正向加压状态。
 老化方案针对:电容器的交流耐压性能缺点(介质极化击穿和电解质/液变异失效)
 鄙人搞元气件老化工作一年多,理解不对的地方还请大家不惜键盘,敲打一二,
