ZT 奉献Xilinx的PCI32 V4.6 **方法(ISE10.1中)
7631|9
 楼主| zlei 发表于 2008-4-13 11:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
1。需要Design&nbsp;Linking&nbsp;license,ISE安装时自带了。<br />2。license许可控制在pci32_top.vhd文件中的298行--322行,我们去掉下面这些行,ise就不会检查license类型直接生成购买版的全功能core了。<br />3。pci32_top.vhd这个文件是加密的,所以你没办法修改。不要问我怎么打开的。直接看附件。pci32_top.nfo文件是改过的文件,使用时改扩展名.vhd。<br />&nbsp;---------------------------------------------------------------------------<br />&nbsp;--&nbsp;IP&nbsp;licensing&nbsp;section<br />&nbsp;---------------------------------------------------------------------------<br />&nbsp;attribute&nbsp;check_license&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;:&nbsp;string;<br />&nbsp;attribute&nbsp;check_license&nbsp;of&nbsp;pci32_top&nbsp;&nbsp;:&nbsp;entity&nbsp;is&nbsp;&quot;pci32_v4&quot;;<br />&nbsp;--xlpp&nbsp;license_switch&nbsp;pci32_v4&nbsp;begin<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;--xlpp&nbsp;simulation_license&nbsp;begin<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;attribute&nbsp;secure_bitstream&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;:&nbsp;string;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;attribute&nbsp;secure_bitstream&nbsp;of&nbsp;pci32_top&nbsp;:&nbsp;entity&nbsp;is&nbsp;&quot;prohibit&quot;;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;attribute&nbsp;secure_config&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;:&nbsp;string;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;attribute&nbsp;secure_config&nbsp;of&nbsp;pci32_top&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;:&nbsp;entity&nbsp;is&nbsp;&quot;protect&quot;;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;attribute&nbsp;secure_netlist&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;:&nbsp;string;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;attribute&nbsp;secure_netlist&nbsp;of&nbsp;pci32_top&nbsp;&nbsp;&nbsp;:&nbsp;entity&nbsp;is&nbsp;&quot;enable_unisim_hdl&quot;;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;--&nbsp;xlpp&nbsp;simulation_license&nbsp;end<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;--&nbsp;xlpp&nbsp;eval_license&nbsp;begin<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;--&nbsp;xlpp&nbsp;eval_license&nbsp;end<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;--&nbsp;xlpp&nbsp;bought_license&nbsp;begin<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;--&nbsp;xlpp&nbsp;bought_license&nbsp;end<br />&nbsp;--&nbsp;xlpp&nbsp;license_switch&nbsp;end<br /><br /><br />4。用下面内容存成pci32_top.vhd,替换Xilinx10.1ISEcoregenipxilinx
etworkcomxilinxippci32_v4_6pci32_top.vhd。执行Coregen,原来的警告不要管,实际就可以生成我们订制的PCI&nbsp;core了<br />
drentsi 发表于 2008-4-15 12:52 | 显示全部楼层
用一个不加密的代码去代替加密的代码
只要接口一致就行了?<br /><br />
ipcore 发表于 2008-5-14 12:38 | 显示全部楼层
确实能用,谢谢
确实能用,谢谢
chinomango 发表于 2011-4-14 04:23 | 显示全部楼层
看不见附加文件?
rayandy 发表于 2011-4-24 16:26 | 显示全部楼层
LZ,没有看到附件!
xiooozzz 发表于 2013-1-12 22:01 | 显示全部楼层
太牛了,你这个方法!我用它成功**了F C A L的ip。太感谢您了。
梅花望青竹 发表于 2013-1-13 23:22 | 显示全部楼层
好久远的帖子 都让楼上发现了
visicom 发表于 2013-1-14 21:18 | 显示全部楼层
真是好帖子
梅花望青竹 发表于 2013-1-18 23:15 | 显示全部楼层
小心抢了猴哥的生意
zhengzhiyi312 发表于 2013-9-23 14:28 | 显示全部楼层
附件呢??????????????
