[产品供应] 对于品牌安之源纯水机,净水机导购的一些解答
1056|0
 楼主| qq2856411248 发表于 2013-8-14 15:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、软水机、纯水机、净水机有什么区别?
净水机:
功能:能够过滤掉自来水氯、杂质等,最后出来的水能够达到生饮的标准,保留了自来水中的对人体有用的矿物质;
特点:没有电机,不需要电源,靠水压驱动过滤。没有储水罐,比较好的为五级过滤,第一级为滤芯,第二和第三级为活性炭,第四级为中空丝膜或陶瓷过滤,第五级为精致活性炭,主要用于改善口感。
纯水机:
功能:过虑掉自来水中所有物质,出来的水是纯净水,相当于我们买的纯净水,跟净水机相比,净水机只能过滤掉杂质之类,纯水机还把水中的各种矿物质都过虑掉了,比如水里面对人体有害的各种重金属,净水机出来的水虽然有矿物质,但是只是自来水含有的,很多矿物质是自来水无法提供的,也无法过滤掉各种矿物质,如果希望纯水机出来的水含有矿物质,可以单加一个麦饭石,这样出来的就是矿物质比较丰富的矿泉水了,当然,这样的矿泉水肯定比净水机出来的可以生饮的水好。
一句话:纯水机出来的水相当于外面卖的瓶装的纯净水,如果加上麦饭石,大致相当于卖的矿泉水;至于净水机,出来的水是有自来水中矿物质的可以生饮的净化水,主要区别就是是否能够过虑掉了水中的矿物质(自来水中既有对人体有益的矿物质,也有有害的)。
特点:有电机,需要电源,有储水罐,一般为五级过滤,第一级为滤芯,第二和第三级为活性炭,第四级为用于宇航技术的RO逆渗透膜(此为核心),第五级为精致活性炭,主要用于改善口感。可加第六级放置麦饭石。
软水机:
功能:主要是软化水,去除水中水碱,不能直接饮用,是生活用水,比如洗澡,美容等,好的美容院都用软水机给客户做美容的。
特点:通过树脂过滤,定期放置大粒盐恢复树脂活力。
2、纯水机制出的水纯净吗?
安之源纯水机采用的主要是反渗透膜技术。它的工作原理是对水施加一定的压力,使水分子和离子态的矿物质元素通过反渗透膜,而溶解在水中的绝大部分四轴飞行器盐(包括重金属),有机物以及细菌、病毒等无法透过反渗透膜,从而使渗透过的纯净水和无法渗透过的浓缩水严格的分开;反渗透膜上的孔径只有0.0001 微米,而病毒的直径一般有0.02-0.4微米,普通细菌的直径有0.4-1微米,所以你尽可以放心大胆的饮用纯水机里流出的清泉。
3、听说长期喝纯净水对身体不好?
这是饮水的误区。水的主要功能有三点:1)运输营养物质,2)平衡体温,3)润滑关节
水最重要的作用是担当“运输大队长”的职责--是通过它,才能把人体摄入的营养物质送给人体的五脏六腑和六十兆细胞,同时又可以把人体内分泌系统排出的垃圾和毒素输送到各相应器官并使之排出到体外。而水中的矿物质及微量元素是非常少的,一般来说所谓比较适宜饮用的矿泉水含矿物质和四轴飞行器盐总量一般也仅在0.1~0.5克/升左右,含量过高,口感不好,并不利于人体吸收。因此靠水补充矿物质简直是杯水车薪,实在不可取。补充矿物质主要还是靠蔬菜、瓜果、食物等而不是水!饮食用水最主要的是安全,保障饮食安全首先要保障用水安全!纯水机能将水中危害人体健康的农药、化肥、除草剂的残留物,细菌,病毒,重金属完全去除从而保障了饮水安全。纯净水是目前市场上最安全的饮用水。
4、RO膜的使用寿命有多长
从理论上来说RO膜的使用寿命24—36月,但实际使用中会受到当地水质的影响,水质越差RO膜使用寿命越短,用水量也与RO膜使用寿命成反比。如果要具体说出RO膜的使用寿命必须先测量一下当地的水质和家庭大约用水量,这样才能得出比较准确的数据。
5、纯水机的使用寿命有多长
纯水机的使用寿命取决于纯水机的主体部分,纯水机的主体部分是工程塑料,其使用寿命在十年以上。其它的电器部件和配件都是可以更换的,更换零部件不影响纯水机的使用寿命,所以严格的说纯水机的使用寿命在十年以上。
6、纯水机的价格太高了,有点接受不了。
试问一下:品牌太阳能三、四千元,所解决的就是全家人洗浴问题;一部品牌手机几千元,所解决的就是与他人联络的问题;而一台一、二千元的纯净水所解决的却是全家人的健康问题,贵不贵不是价格问题而是我们健康意识问题。黄金有价,健康无价,没有了健康,我们还有什么呢?
7、有了饮水机还要纯水机吗?
现在很多家庭都买了饮水机,据饮水机行业统计现在饮水机的市场总保有量已达4000万台,也就是说很多家庭都开始饮用纯净水,但是仅停留在饮用上。您可知道每个人一天饮用的水只占饮食用水的三分之一,我们烧饭、烧菜、煲汤还用自来水。如果把一杯纯净水加上半杯自来水你肯定不会再喝了,但我们每天都是喝着纯净水泡的茶之后又喝着自来水烧的菜、煲的烫。这是因为桶装水的价格及使用便利性都限制了桶装水的其他用途。试想一天烧饭、烧菜、煲汤、饮用都用桶装水需4-6桶水,每桶水按4元计算,一天也要十几元钱,一个月要几百元钱,一年就要好几千元。现在大部分的家庭还接受不了一个月饮用水花几百元,而纯水机制造一桶水仅需0.20元,饮食都用纯净水每月也只需二、三十元,只是几包烟的价格,人们都能用得起。所以纯水机的真正价值是彻底解决咱老百姓的饮食健康问题。一台纯水机,全家保健康!
8、有这么多的废水不是很浪费吗?
这个问题你要这样看:我们买纯水机的目的是保障饮水健康,而要制造健康的水就必须去除水中对人体有害的物质。否者就失去了买纯水机的意义了。排放废水的量取决于水质,水质越差需要排的废水越多。另外排废水也是对RO膜的保护。如果不以排废水的方式带走水中的杂质就会进入RO膜,影响净水水质,时间一长还会堵塞RO膜,换一支RO膜的成本要比浪费的水成本要高的多。所以排废水即是保障高品质水的需要,也是保护RO膜的需要。
9、水中矿物质矿物质含量越高越好?
矿泉水因含有人体所需要的一些矿物质而深受人们喜爱。不少人认为矿物质含量越高越好,其实不然。当水中矿物含量超标时,还会危害人体健康。例如,当饮用水中的碘化物含量在0.02-0.05毫克/升时,对人体有益,大于0.05毫克/升时则会引发碘中毒。
10、长期饮用纯水是否不利健康?
很多人认为纯水不含矿物质,长期饮用有损身体健康,造成人体免疫力、抵抗力下降。事实上,正如水质专家杨振波先生所说:只有活着的植物才能从土壤中吸收和利用四轴飞行器矿物质。经植物转化的有机矿物质才能被人体及动物吸收利用。几乎没有人能从四轴飞行器矿物质中摄取营养,也没有人能有效地适用四轴飞行器矿物质于体内。若人体感到缺少钙,则应从牛奶、食物或钙片中摄取(活生钙、有机钙),此时水中有大量的钙也是无用的。摄入体内而不能被吸收的矿物质将通过肝脏、**脏等器官排除。
