STM32如果GPIO输入5V的话,对芯片的处理速度是否有影响?
2420|10
 楼主| z755924843 发表于 2013-8-16 14:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,如果STM32的引脚输入5V的话对M3内核内部的处理速度是否会有影响,我看手册上写说可以容忍5V输入,但是还是不放心,所以咨询坛子里的各位?
linfeng24 发表于 2013-8-16 16:37 | 显示全部楼层
建议还是不要这么做,因为芯片本身供电是3.3V,高于这个值对芯片本身肯定有影响的。所以不建议
杨爱林林 发表于 2013-8-16 21:53 | 显示全部楼层
你摸摸烫不烫嘛
s_f_tan 发表于 2013-8-17 14:01 | 显示全部楼层
处理速度应该影响不到,但电流大的话会可能引起芯片发热
 楼主| z755924843 发表于 2013-8-17 21:59 | 显示全部楼层
你摸摸烫不烫嘛
烫倒是不烫,感觉没有影响,但是还是有些担心,所以把每个给进来的信号都分压成3V左右
了解,我感觉也是。谢谢了。
 楼主| z755924843 发表于 2013-8-17 22:01 | 显示全部楼层
建议还是不要这么做,因为芯片本身供电是3.3V,高于这个值对芯片本身肯定有影响的。所以不建议 ...
哦 谢谢,我现在的做法是把给个给进来的电压都接了电阻 ,让给进去的电压值都变成3V左右 。
tong1991海深 发表于 2013-8-19 10:10 | 显示全部楼层
最好不要加,会影响稳定性吧!
 楼主| z755924843 发表于 2013-8-19 10:14 | 显示全部楼层
最好不要加,会影响稳定性吧!
恩 我感觉也是 ,不知道是不是这个问题引起的,有时候SPI突然间就不工作了,我把5V改成3.3V之后这个问题就消失,现在还在测试这个问题。
tong1991海深 发表于 2013-8-19 10:17 | 显示全部楼层
恩 我感觉也是 ,不知道是不是这个问题引起的,有时候SPI突然间就不工作了,我把5V改成3.3V之后这个问题 ...
你这种问题 可能是电平不匹配的问题!
 楼主| z755924843 发表于 2013-8-19 11:52 | 显示全部楼层
你这种问题 可能是电平不匹配的问题!
哦 我顺着这个思路找找,谢谢了 :victory:
个人签名:嵌入式相关网站喜欢的朋友了解一下http://www.micropython.group
31
