STM32103 的PC13,PC14,PC15怎么设置成同时输出
7965|12
 楼主| rtgchym 发表于 2013-8-23 22:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
        RCC_APB2PeriphClockCmd( RCC_APB2Periph_GPIOC | RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE);
        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_13 | GPIO_Pin_14 | GPIO_Pin_15;
        GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
        GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_2MHz;
        PWR_BackupAccessCmd(ENABLE);
        RCC_LSEConfig(RCC_LSE_OFF);
        BKP_TamperPinCmd(DISABLE);
        PWR_BackupAccessCmd(DISABLE);
        GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure);
        GPIO_SetBits( GPIOC, GPIO_Pin_13 | GPIO_Pin_14 | GPIO_Pin_15);
在论坛里看了不少帖子,按帖子上的指导设置了,但还是只有PC14能输出,PC13和15一直是低电平,是哪儿出问题了,求各位指点啊
s_f_tan 发表于 2013-8-24 08:48 | 显示全部楼层
这三个口好像一次只能有一个输出
 楼主| rtgchym 发表于 2013-8-24 09:43 | 显示全部楼层
这三个口好像一次只能有一个输出
貌似论坛上有人做到一起输出了,香版主有分析的,但我按他讲的做了还是不行
shizaigaole 发表于 2013-8-24 11:07 | 显示全部楼层
J建议仔细看看手册。
手册上说:
PC13,PC14和PC15引脚通过电源开关进行供电,而这个电源开关只能够吸收有限的电流(3mA)。因此这三个引脚作为输出引脚时有以下限制:在同一时间只有一个引脚能作为输出,作为输出脚时只能工作在2MHz模式下,最大驱动负载为30pF,并且不能作为电流源(如驱动LED)。
lofky 发表于 2013-8-24 11:17 | 显示全部楼层
学习了
 楼主| rtgchym 发表于 2013-8-24 13:46 | 显示全部楼层
J建议仔细看看手册。
手册上说:
嗯,老版本的手册上是这样写的,香版主也讲过,您可以看看新版的手册,新手册上已经去掉了在同一时间只能有一个引脚输出的限制
s_f_tan 发表于 2013-8-24 14:48 | 显示全部楼层
这个倒没注意到,要去翻翻新的手册了
 楼主| rtgchym 发表于 2013-8-26 15:07 | 显示全部楼层
找了块开发板测试,这三个引脚和普通IO口一样设置就可以同时输出,并且频率设成50MHz也可以,这个就不明白了,新手册上是取消了不能同时做输出的限制,但还是强调频率不要超过2MHz,为什么我用50MHz也可以,求解啊
trumpxp 发表于 2013-8-26 19:27 | 显示全部楼层
还是需要翻翻技术手册的   另外就是实际的验证一遍了   只能这样做了
 楼主| rtgchym 发表于 2013-8-27 12:50 | 显示全部楼层
嗯,现在就是我实际在开发板上测试的结果和手册上不一致,所以感到很困惑。。手册上明明写的这样不可以,但是开发板上实际却又可以。。。
 楼主| rtgchym 发表于 2013-8-29 09:09 | 显示全部楼层
额,原来是硬件问题,我测试过程中把PC13和PC15击穿了,虽然手册上那么写,但是程序里你正常配置它是可以同时输出的,亲测。
apoani 发表于 2015-3-6 22:06 | 显示全部楼层
找了块开发板测试,这三个引脚和普通IO口一样设置就可以同时输出,并且频率设成50MHz也可以,这个就不明白 ...
我也遇到同种情况。可以同时输出不同的值。
apoani 发表于 2015-3-6 22:13 | 显示全部楼层
嗯,老版本的手册上是这样写的,香版主也讲过,您可以看看新版的手册,新手册上已经去掉了在同一时间只能 ...
学习啦
