[产品供应] UT-Exynos4412开发板 SamSung A9 四核 4412开发平台android4.0.4体验
1250|0
 楼主| ykl0429 发表于 2013-8-26 16:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品名称:UT-Exynos4412开发板
1. UT-Exynos 4412
开发板,ARM 四核旗舰型开发板简介
     UT-Exynos 4412开发板拥有三星主频为1.4-1.6GHZ的四核处理器A9 Exynos 4412;以及2GB DDR3内存、8GBiNand存储和10.11280*800 LVDS高清屏等超强的硬件配置,毫无疑问成为了ARM开发平台的旗舰产品。在开发板全套资料发布之后就受到ARM嵌入式行业众多朋友的关注。目前这款开发平台——UT-Exynos4412开发板 已经正式发售。
UT4412CV01核心板尺寸:110mm×89mm
UT-Exynos4412底板尺寸:320mm×250mm
2. UT-Exynos 4412开发板 接口说明
首先我们先来看一下UT-Exynos 4412开发板的详细参数配置:
下面的图片中详细的标注了UT-Exynos 4412开发板的硬件参数和接口说明。
硬件接口
硬件接口介绍
名称位置标号描述
Power ON/OFF
【1】电源开关
Power Input
【2】直流电源输入接口,12V/2A电源输入
USB OTG
【3】USB OTG 2.0
SIM CARD
【4】Sim卡插槽
PCIE 3G
【5】PCIE 3G接口
VDD_1V8
【6】1.8V电压扩展接口
SLIMBUS
【7】SLIMBUS接口
I2C
【8】【9】I2C0、I2C1接口
USB
【10】USB Host 2.0×5
MIPI
【11】MIPI-DSI、MIPI-CSI
HDMI
【12】标准HDMI v1.4,1080p@30fps
Ethernet
【13】100M网口,DM9000AEP芯片
Micphone
【14】支持MIC输入
Headphone
【15】支持耳机输出
Speaker-R
【16】右声道喇叭接口
Speaker-L【17】左声道喇叭接口
COM(RS485)
【18】RS485串口×2(COM5、COM6),通过RS232转换
COM(RS232)
【19】【22】【24】【25】RS232串口×4(COM1~COM4),3个5线串口,1个3线串口;DB9公接口
BUS
【20】系统总线扩展接口
UART(TTL)
【21】4个串口,TTL电平接口
LCD(RGB)
【23】连接RGB信号的LCD
LVDS
【26】LVDS接口,可以外接LVDS接口LCD
VGA
【27】支持VGA输出,可直接连接VGA接口设备,比如电脑显示器
最大支持1024×768分辨率
LCD Connector【28】50pin 2.0间距LCD连接器,方便用户连接不同的屏
GPIO/INT
【29】外部中断IO接口
User Key
【30】7个用户按键,上、下、左、右、Enter、ESC、Home、Menu
SW1
【31】Boot select
Touch Board
【32】外接独立的触摸输入
Buzzer
【33】蜂鸣器
SD【34】【35】2个标准SD卡接口
WIFI Module
【36】USB WIFI模块,Realtek RTL8188CUS
RTC Battery
【37】RTC实时时钟电池
ADC/PWM
【38】四路ADCIN和四路PWMOUT
I2S
【39】独立的I2S接口
SPI
【40】2路SPI接口(SPI0、SPI1)
C2C
【41】Exynos4412特有的Chip2Chip接口
GPIO
【42】通用GPIO接口
Camera-A
【43】独立Camera-A接口
Camera-B
【44】独立Camera-B接口
Camera-A
【45】与【43】同电路,不同的连接方式
JTAG
【46】标准JTAG接口,20pin 2.54mm间距针座
Power key【47】开机键
产品标准配置
1UT4412CV01核心板1
2Exynos4412 底板 1
310.1LVDS高清液晶屏模组1块(1280*800分辨率LCD,带电容式多点触摸屏)
412V/2A电源适配器1
5USB数据线1
6、串口线1根(双母头)
7、网口线
8DVD光盘1
产品功能特性
·CPU:ARM Exynos4412 Quad-core
·主频:1.4~1.6GHz
·内存:2G Bytes DDR3
·内置存储:iNAND 8GB
·Flash:NAND FLASH接口
·PMU:特有的PMU管理芯片,ACT8847
·显示接口:LCD、LVDS、VGA(THS8136PHP,符合VESA标准,兼容所有设备)
·以太网:DM9000,支持10M/100M自适应网络
·音频芯片:WM8960,3.5标准耳机接口,支持带MIC耳机,以及耳机HOOK 按键
·USB接口:两路独立的USB Host2.0接口,其中一路一扩四
·USB-HUB芯片:FE1_1S(4路USB-HOST接口)
·OTG 2.0接口:MicroUSB
·G-Sensor:MMA7660,360度高灵敏度三轴重力传感器
·HDMI接口:A型,HDMI1.4,支持3D输出,1080P高清分辨率
·两路独立的Camera接口
·两路独立SD卡接口
·支持RTC实时时钟保存
·20针JTAG接口
·BUS总线接口
·串口:4路UART接口
·TP接口:支持USB和I2C方式
·Touch Board:独特的触摸输入接口
·特有的C2C接口
·支持有I2C、I2S、SPI、PWM、ADC/DAC、PWM、PCIE【3G】及丰富的GPIO接口
·系统按键:power、reset、vol+、vol-、home、back、menu、up、down、left、right
可扩展模块:
·WIFI:RF-UM02BS USB接口蓝牙模块
·Bluetooth:RDA8575 串行蓝牙模块
·摄像头:HM2055 200万像素
·3G:专用的PCIE接口3G模组
公司:深圳市友坚恒天科技有限公司       更多产品详情请关注公司网站http://www.urbetter.com/main.asp
