| 这是一款高性能串口智能液晶产品,其内部集成触摸屏控制器、实时时钟、中英文字库、海量图片存储空间、蜂鸣器控制、看门狗保护等。 该产品采用UART(TTL、RS232或外置RS485适配板)方式与用户MCU通信,具有连接简单、通信可靠、开发周期短、易于维护等特点,是工控、医疗、能源、仪器仪表等行业的理想选择。 产品特性如下: 1.内置触摸屏控制器,集成高效可靠算法,在寿命周期内可无需再校准; 2.内置实时时钟,提供多种风格、多种文字显示; 3.支持触控、坐标控件上位软件图形化开发; 4.预装GBK宋体字库(12x12、16x16); 5.预装GB2312宋体字库(24x24、32x32、40x40、48x48、56x56、64x64); 6.预装多种ASCII字库(8x8、6x12、8x16、12x24、16x32、20x40、24x48、28x56、32x64); 7.支持用户自定义任意点阵字库(包括:8位编码、GBK编码、GB2312编码); 8.独有的图标空间(无需剪切可直接显示;共128个,每个128kB); 9.海量图片空间,全屏图片可保存312张(320xRGBx240,64k真彩色); 10.支持图片剪切显示(截图); 11.16位真彩显示,内置优化算法,可媲美24位真彩; 12.采用统一指令集,便于维护及产品系列化; 13.高速图片显示(320x240真彩图片显示时间仅为13ms); 14.无需剪切高速图标显示(100x100真彩图标显示时间仅为1.7ms); 15.高速文字处理(单个8x16英文字符:8us;单个64x64中文字符:260us); 16.支持点、线、圆、矩形、区域等多种图形操作; 17.画面可上、下、左、右移动,轻松实现滚动条或数字输入进位效果; 18.通过软件或硬件设置可实现90度、180度、270度特殊安装; 19.通用异步串行接口,轻松连接各种设备(如:AVR、51、MSP430、ARM、电脑等); 20.TTL或RS232接口可设置(通过外置RS485适配板可实现485接口); 21.支持波特率:1200-115200及921600(921600主要用于文件下载); 22.宽电源输入(3.6-5.5V,建议5V); 23.高亮LED背光,64级背光亮度调整,2万小时以上寿命; 24.支持现场在线升级,无需返回工厂维护; 25.所有端口提供8KV接触放电、15KV空气放电保护能力; 26.核心部件采用全屏蔽设计; 27.内置看门狗保护。
