混乱的STLINK版本
8605|14
 楼主| yfei_tech 发表于 2013-8-28 16:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
究竟目前市面上买的写着ST-LINK for STM8 & STM32的是V1还是V2还是V3???
keil 4.54里面的三个驱动为毛全部不能用?
有人成功的用过STLINK(好像不是V1也不是V2也不是V3)调试过107的吗?
现象:
第一个ST-Link Debuger,按调试后提示:ST-LINKIII-KEIL Internal command error,
第二个ST-Link(Deprecated Version),按调试后提示:ST-LINKIII-KEIL Internal command error,
第三个ST-Link Debuger,无论设置Erase Full Chip还是Erase Sector,按调试后提示:Flash download Failed - “Cortex-M3”
airwill 发表于 2013-8-28 16:32 | 显示全部楼层
之前一直发现 Discovery 的 STLINK 要用 ST-Link(Deprecated Version)才行.
上了 MDK4.72A, 发现 ST-Link Debuger 也可以用了, 奇怪的
 楼主| yfei_tech 发表于 2013-8-28 16:34 | 显示全部楼层
No Algorithm found for: 00000000H - 000012B3H
这是什么意思?
 楼主| yfei_tech 发表于 2013-8-28 16:36 | 显示全部楼层
STLINK在STM32 ST-LINK Utility是所有操作完全正常的。
 楼主| yfei_tech 发表于 2013-8-28 16:41 | 显示全部楼层
我用的是107VC,设置里面只有STM32F10X connectivity line flash,难道是不支持107VC吗?
 楼主| yfei_tech 发表于 2013-8-28 16:52 | 显示全部楼层
第三个ST-Link Debuger,无论设置Erase Full Chip还是Erase Sector,擦除都是提示成功的,但是下载出错。
而且发现用的是ST-LINKIII-KEIL_SWO.dll, 我买的是STLINK3?
 楼主| yfei_tech 发表于 2013-8-28 18:40 | 显示全部楼层
晕,降低版本就可以了。。。
dfsa 发表于 2013-8-28 19:13 | 显示全部楼层
碰到过类似的问题
trumpxp 发表于 2013-8-28 19:16 | 显示全部楼层
以前遇到过这种问题    我是直接重装的系统   摸了很久   都没有搞定
无冕之王 发表于 2013-8-28 19:25 | 显示全部楼层
我一般也是重装软件
baidudz 发表于 2013-8-28 19:56 | 显示全部楼层
晕,降低版本就可以了。。。
是的,以前也纠结过好长时间
nlgljh 发表于 2016-4-29 13:22 | 显示全部楼层
是的,以前也纠结过好长时间
降低st-link的版本吗?
skygz 发表于 2016-4-29 13:38 | 显示全部楼层
我用着没问题, 都能下载及调试  KEIL 是5.18a,  IAR  2.10.2    ST-Link V2 最新版固件(估计是最新的, 因为刚升级没几天)
板子是  用STM32 103 自已做的
cnb12345 发表于 2016-4-29 15:27 | 显示全部楼层
cnb12345 发表于 2016-4-29 15:34 | 显示全部楼层
