你的USB线坏了?还是USB口坏了?或者你插的是NANO130的USB口?并且跳点掉了?没有电供到NU-LINK-ME?你说的现象不够全面,不好判断故障所在。
1,
你量一下NU-LINK-ME的CPU上有没有电,有电的话,并且它内部的固件还存在的话它的LED会在上电期间闪烁几下。如果有电不闪烁,是CPU内程序不运行,没有电的话是USB线及其它方面 的问题。
2,如果LED闪烁,也连接不上,只能是USB的信号线的问题。查D+,D-到PC口。如果电脑上能发现硬件,但识别不了。可能是D+,D-断了一根或者晶振坏了。
3,其它 的再说吧。按原理 去分析,不难。别一出问题就束手无策。要用用脑子分析 。
