问一个光电转换器的问题
3531|3
 楼主| bob9999 发表于 2007-3-25 18:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
   光电转换器一般都有漏电流I0,当没有光照的时候输出电流大小就是I0,那么当有光照的时候,比如说光强只能产生I1大小的光电流,那么光电传感器实际有光照的时候得输出电流是I1呢还是要加上漏电流,即I0+I1呢?
lichb 发表于 2007-3-26 14:45 | 显示全部楼层
Io + I1
Io 叫做暗电流
这个电流一直存在,测量的结果是 暗电流和光电流的运算结果。
根据电流方向,有可能是相减的结果。看具体情况了。
iC921 发表于 2007-3-26 14:50 | 显示全部楼层
逻辑上有点问题
按理说,应该是先知道整个电流再求出光照电流吧。
 楼主| bob9999 发表于 2007-3-26 15:25 | 显示全部楼层
没其它意思
   我呢主要意思是这样的,就是如果工作的时候传感器输出电流是I0+I1的话,如果I0大就得考虑一下,如果输出是I1的话传感器工作的时候就不用考虑I0了嘛,
