中间抽头的变压器
2141|11
 楼主| Guillaume_Meng 发表于 2013-9-4 11:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
我没有见过中间带抽头的变压器,能上几张实物图片上来看看吗?还有,中间抽头的端口一般是接地的,是吗?谢谢!
LAORUAN 发表于 2013-9-4 11:30 | 显示全部楼层
看你怎么用了。一般情况下,中间带抽头的都是用来提供正负压的,所以中间的都是接地的。
Lgz2006 发表于 2013-9-4 11:33 | 显示全部楼层
中间带抽头的变压器,和其它变压器没有什么不同,也许能有100种用途,光看照片外形还不一定能区别,是在没有什么好看的
jjjyufan 发表于 2013-9-4 12:23 | 显示全部楼层
 楼主| Guillaume_Meng 发表于 2013-9-4 13:54 | 显示全部楼层
多谢版主大人,还是版主好!
林志财 发表于 2013-9-4 13:58 | 显示全部楼层
建议到市场去看看很多不同的变压器
cjseng 发表于 2013-9-4 17:45 | 显示全部楼层
cjseng 发表于 2013-9-4 17:48 | 显示全部楼层
Lgz2006 发表于 2013-9-5 07:00 | 显示全部楼层
这几个图,从哪儿能看出必须是“中间抽头”的?
真的看不出!!  发表于 2013-9-5 08:45
jjeemm77 发表于 2013-9-5 08:57 | 显示全部楼层
楼主肯定是长了两条腿!…哈!…
shen781219 发表于 2013-9-5 09:17 | 显示全部楼层
gcxzhz 发表于 2013-9-5 12:39 | 显示全部楼层
测电阻或 电感就可辨别出中间抽头
