关于稳压芯片的问题,望高手支招
2455|13
 楼主| jinzhuzhechixp 发表于 2013-9-4 22:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
用430做了个东西 ,引脚用了UART和键盘以及显示屏,现在做电源电路,这个稳压芯片怎么选?用3V纽扣电池供电,具体电源电路怎么设计?谢谢高手了
dirtwillfly 发表于 2013-9-4 23:17 | 显示全部楼层
找个msp430的开发板,把电源部分电路抄过来就好了
dirtwillfly 发表于 2013-9-4 23:18 | 显示全部楼层
初学单片机,还是推荐采用拿来主义
等熟悉了硬件设计,再自己来设计
xxiao6130 发表于 2013-9-5 08:12 | 显示全部楼层
可以一手抓软件,一手抓硬件,双管齐下,哈哈
dirtwillfly 发表于 2013-9-5 11:01 | 显示全部楼层
如果只是msp430,使用3V纽扣电池供电就行。
但你用了键盘和显示屏,你还要考虑下他们的供电才行
 楼主| jinzhuzhechixp 发表于 2013-9-5 20:26 | 显示全部楼层
但你用了键盘和显示屏,你还要考虑下他们的供电才行 ...
谢谢您的回答,我还想问一下,显示屏在3.3v可以工作,zigbee在3.3v也可以工作,矩阵扫描按键的电压好像是5V,请问如何用3V电池实现供电?需要其它电路吗?单片机开发板上好像没有电池供电部分啊
dirtwillfly 发表于 2013-9-5 21:14 | 显示全部楼层
电池供电部分可以外接。
如果矩阵扫描按键必须5V的话,需要一个3V升压到5V的电路。
我建议你看看这个矩阵扫描按键的电路图或者手册,或者问问卖家,这个东西一般只是几个电阻和按键,没其他东西,一般是兼容3v的。
 楼主| jinzhuzhechixp 发表于 2013-9-5 22:32 | 显示全部楼层
电池供电部分可以外接。
我建议你看看这个矩阵扫 ...
如果按键也兼容3V,那就意味着可以用纽扣电池直接供电了?时间长了电池电压下降会不会影响使用?有没有必要加一个稳压芯片?现在还是初级阶段,望多多指教
dirtwillfly 发表于 2013-9-6 08:00 | 显示全部楼层
如果按键也兼容3V,那就意味着可以用纽扣电池直接供电了?时间长了电池电压下降会不会影响使用?有没有必 ...
:L电池没电了肯定会影响,及时更换电池不就可以了
leesff 发表于 2013-9-6 13:03 | 显示全部楼层
强烈建议双电源方式,外部输入电源和3V纽扣电源,外部输入电源可以使用稳压5V电源然后使用AMS1117-3.3V稳压芯片降压,电路使用稳压芯片手册提供的典型电路即可,按键扫描使用3V电压完全可以。不知道你具体使用哪款430的单片机,强烈建议增加上拉/下拉电阻。
if-else 发表于 2013-9-6 15:37 | 显示全部楼层
个人觉得你最好先算一下你这个东东的最大总功率,确定你的电池能输出那么大的功率,至于别的楼上几位基本都交代清楚了。
banalmaster 发表于 2013-9-6 18:03 | 显示全部楼层
纽扣电池的电流很小,你查看下数据手册,看能否使显示屏正常工作。
AnnyHsu 发表于 2013-9-6 22:33 | 显示全部楼层
如果启动电流过大的话,对纽扣电池也是有影响的!
第四维思想 发表于 2013-9-7 14:36 | 显示全部楼层
应该在学软件的同时兼顾硬件啊
