手机里有没有GPS天线?
4044|19
 楼主| ILIKESTM32MCU 发表于 2013-9-5 10:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
我经常看一些手机拆机,就是自带GPS功能手机,但是没看到GPS天线,怎么回事?求解!
xiaoaihua 发表于 2013-9-5 10:24 | 显示全部楼层
天线肯定有的,是集成的那种
dl759 发表于 2013-9-5 10:37 | 显示全部楼层
集成在gps芯片里面了,你在淘宝上搜下gps芯片就知道了
jjjyufan 发表于 2013-9-5 11:24 | 显示全部楼层
有些天线就一个PCB导线
有些是皮法天线,一个不规则的铜片
哪种大的是专业GPS内的天线
手机因为有GPRS辅助定位,所以天线精度要求不高的
DYCN 发表于 2013-9-5 12:07 | 显示全部楼层
现在的手机很多是GPS天线和WIFI天线共用的。
dirtwillfly 发表于 2013-9-5 13:23 | 显示全部楼层
苹果3G版iPad的GPS天线:
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
ILIKESTM32MCU + 3
查看全部评分
 楼主| ILIKESTM32MCU 发表于 2013-9-5 15:11 | 显示全部楼层
好多GPS定位器用一个陶瓷天线,做的很大
 楼主| ILIKESTM32MCU 发表于 2013-9-5 15:17 | 显示全部楼层
天线都是陶瓷的好大个
 楼主| ILIKESTM32MCU 发表于 2013-9-5 15:18 | 显示全部楼层
苹果3G版iPad的GPS天线:
谢谢分享!
AntennaSuz 发表于 2013-9-5 17:14 | 显示全部楼层
手机天线有 弹片+支架,FPC,镭雕等等形式,手机GPS天线也不例外,多数情况下是在中壳或者后盖上了,下次再拆的时候注意找找,尤其是 FPC 的天线,喷了黑色油墨之后跟壳子颜色一样,很不好找,你可以先在主板上找一下对应的 GPS 天线的触点弹片,然后再从触点弹片的位置去对应GPS天线的位置。
chunyang 发表于 2013-9-5 23:16 | 显示全部楼层
天线是内置的,但可不是集成在芯片内,一般都用模块化天线,也有用结构件专用天线的。
fastolf 发表于 2013-9-5 23:51 | 显示全部楼层
GPS肯定有天线的。可能与别的模块共用
Racherl17 发表于 2015-1-28 20:07 | 显示全部楼层
天线是内置的,但可不是集成在芯片内,一般都用模块化天线,也有用结构件专用天线的。 ...
本来我有陶瓷天线,我想弄小一些天线。那么我可以改变天线吗?我是用SIM808的
chunyang 发表于 2015-1-28 20:10 | 显示全部楼层
本来我有陶瓷天线,我想弄小一些天线。那么我可以改变天线吗?我是用SIM808的 ...
除非你会改,这个需要相关知识和经验,否则还是去选购成品吧,而且还有性价比的问题。
Racherl17 发表于 2015-1-28 22:40 | 显示全部楼层
除非你会改,这个需要相关知识和经验,否则还是去选购成品吧,而且还有性价比的问题。 ...
是商家之前配给我的,我用的是SIM808模块,发现商家配给我的天线不是我想要那种,我想要小一些的,不知道有没有?怕是没有符合?请问有源天线和无源天线,她们区别是什么呢
chunyang 发表于 2015-1-28 23:26 | 显示全部楼层
是商家之前配给我的,我用的是SIM808模块,发现商家配给我的天线不是我想要那种,我想要小一些的,不知道 ...
什么天线合你用,去市场上找吧。
有源天线是内置LNA的,需要供电才能工作。无源天线就是常规纯粹的天线。
Racherl17 发表于 2015-1-28 23:53 | 显示全部楼层
什么天线合你用,去市场上找吧。
有源天线是内置LNA的,需要供电才能工作。无源天线就是常规纯粹的天线。 ...
噢噢,好的谢谢你
jjeemm77 发表于 2015-1-29 11:09 | 显示全部楼层
看看射频里天线工程吧!…
  天线尺寸与波长有关!
  手机收、发载波频率与GPS频率是多少哇?…哼!
ranqingfa 发表于 2015-1-29 11:20 | 显示全部楼层
必须有,现在有很多芯片大小的GPS天线
宋业科 发表于 2015-1-29 11:22 | 显示全部楼层
手机后壳上有黑色塑料纸一样的,上写  天线不要撕掉。
