目前市场上有很多超宽电压的DC-DC电源,如:9-36V、18-72V等,也有相对稍微窄一点电压的DC-DC电源,如:9-18、18-36V、36-72V等,我们很多工程师在需要选用标称12V、24V或者48V的DC电源的时候,都会选用这种超宽型如:9-36V、18-72V的DC电源,实际上这种选择表面上看起来使用性更大,但是实际在使用过程中会带来一些误区,主要包括:
1、4:1超宽电压的产品成本方面肯定会比2:1宽电压的产品成本高。
2、如果实际上如果你的需求电压范围9-18V,但是你选择9-36V,那么后者由于电源产品在设计过程中要兼容全电压范围的稳定性,会选择标称电压点,向两端延升,电压在靠近两端的范围段对于瞬态脉冲、动态指标、并没有在标称情况下那么稳定;相反如果选择窄电压的产品,不仅可以有效规避这种问题,反而在使用上面不会受到影响。
3、整机在做电源设计过程中,对于输入电压要尽量控制在窄电压范围内,这样有助于提高系统的稳定性、可靠性。不一定电压越宽越好。
谢谢! |
