[AVR单片机] 新的芯片初次使用时,是不是不用外部晶振就可以?
2146|5
 楼主| yangss90 发表于 2013-9-5 18:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
我看了下avr128的芯片手册,上面说熔丝位出厂默认的是内部晶振,所以说我是不是可以用芯片第一次连接JTAG时不用加外部晶振,跟外部晶振没有关系吧
小科 发表于 2013-9-5 19:08 | 显示全部楼层
可以不用外部晶振
qin552011373 发表于 2013-9-6 08:15 | 显示全部楼层
可以不用的   只是内部晶振精确度不高   如果你需要很高的时钟准确度   就需要用外部的
 楼主| yangss90 发表于 2013-9-6 22:04 | 显示全部楼层
但是,我设计的时候用上外部晶振了,也就是说芯片第一次使用上电时,如果有外部晶振连接也不会影响下载吧,
szuet 发表于 2013-9-7 10:48 | 显示全部楼层
一般的话,要求你 不高在你使用时,都不需要外部起振!如果你要求比较高!就需要
dqyubsh1 发表于 2013-9-9 10:12 | 显示全部楼层
JTAG工作时钟是由仿真器发出的,不是用板子上的时钟。所以JTAG操作时,不关心芯片用的是哪种晶振。
只有JTAG操作完成,由仿真器重新复位芯片之后,外部或者内部时钟才起作用。
