[技术求助] 为什么DSP的连续几个IO口不能同时输出高电平?
1909|17
 楼主| cayong1207 发表于 2013-9-8 09:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么我让DSP的连续几个IO口同时输出高电平的时候不可以,比如我让IO1到IO4输出高电平,有时候只有IO1和IO4是高的,但是其他都是低,这是怎么个回事?而且我还是在原来的例程上改的.......
hudi008 发表于 2013-9-8 23:43 | 显示全部楼层
配置好了么?
设置为输出的时候才行的吧。
也有可能是驱动能力不够的。
 楼主| cayong1207 发表于 2013-9-9 10:01 | 显示全部楼层
也有可能是驱动能力不够的。
我是在他们原来的例程上面改的,然后他们的跑马灯可以,我就把循环去掉就不行了
hkcj 发表于 2013-9-10 18:07 | 显示全部楼层
这就郁闷了   那还有哪里会出问题呢   暂时想不到思路啊   高手指点指点
cjhk 发表于 2013-9-11 18:42 | 显示全部楼层
我感觉应该还是电路的配置问题   这个   楼主   要好好深究深究   才能发现问题
希望你能早点将这个问题解决掉   顶你一个
hudi008 发表于 2013-9-11 23:40 | 显示全部楼层
我是在他们原来的例程上面改的,然后他们的跑马灯可以,我就把循环去掉就不行了 ...
你先别全部删除,一条一条语句修改的。
trumpxp 发表于 2013-9-12 18:47 | 显示全部楼层
单步调试   实在不行   只能这么做了   楼上的诸位  也再给点思路啊
zeluo 发表于 2013-9-13 18:18 | 显示全部楼层
DSP没有怎么接触过   楼主   帮你顶一个   看看高手的答案吧   先顶一个
你到DSP的坛子里去逛逛   应该就有高手能够解决了
airwill 发表于 2013-9-22 08:41 | 显示全部楼层
说了这么多, 也没有看见你上部分相关的代码
shenmu2012 发表于 2013-9-22 23:15 | 显示全部楼层
在研究下相关的pdf资料的吧,重点看下相关的寄存器部分的
zeluo 发表于 2013-9-23 18:50 | 显示全部楼层
有可能就是寄存器设置的问题   楼主
zhangmangui 发表于 2013-9-24 14:12 | 显示全部楼层
肯定是代码的问题  你是不是将GPIO口设置为普通IO而不是特殊功能引脚
还有方向  设置好之后直接送数据
hkcj 发表于 2013-9-24 18:40 | 显示全部楼层
IO口设置的问题  有可能是这个问题
