[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] 求教:PICKIT3烧录问题
2937|8
 楼主| hebinyaya 发表于 2013-9-8 11:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
求教:
用 PICKIT3 烧录 PIC16F914 提示
Erasing...
Failed to erase device
是怎么回事??
tianyazhix 发表于 2013-9-8 13:20 | 显示全部楼层
配置部分在看看,设置对不对
 楼主| hebinyaya 发表于 2013-9-8 17:41 | 显示全部楼层
配置部分在看看,设置对不对
试了三个,有两个不行,一个行的
XIEYUANBIN 发表于 2013-9-9 09:40 | 显示全部楼层
如果在线烧的话,看看电路上有没有符合KIT3的要求
yewuyi 发表于 2013-9-9 09:52 | 显示全部楼层
旧芯片?新芯片?
youss 发表于 2013-9-9 09:54 | 显示全部楼层
试了三个,有两个不行,一个行的
在焊好的板上烧写,还是独立给板子供电吧,kit3的VCC输出电流不够大!
 楼主| hebinyaya 发表于 2013-9-9 18:27 | 显示全部楼层
旧芯片?新芯片?
新的
yewuyi 发表于 2013-9-10 08:22 | 显示全部楼层
1、检查ICSP端口电路是否严格按照要求设计?
2、检查ICSP接线是否过长?一般建议从KIT3到MCU的总长最好不超过10cm
3、检查VCC上的电流是否太大?如果是KIT3直接给MCU供电的话,一般建议在数十mA以下,尽量控制在60mA以下。
4、检查ICSP端口是否有接触不良。
ickey_rachel 发表于 2013-9-10 16:41 | 显示全部楼层
配置部分在看看,设置对不对
