74LVC16T245,不用的引脚怎么接?
3229|10
 楼主| bear1 发表于 2013-9-9 19:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
dqyubsh1 发表于 2013-9-9 19:37 | 显示全部楼层
接地。
 楼主| bear1 发表于 2013-9-9 20:13 来自手机 | 显示全部楼层
接地。
输入,输出都直接接地吗?中间有没有必要加10k电阻?谢谢!
chunyang 发表于 2013-9-10 00:07 | 显示全部楼层
不用的输入脚接入固定电平即可,Vcc或GND都可以,可以直接接,也可以通过电阻接。
chunyang 发表于 2013-9-10 00:09 | 显示全部楼层
补充,不用的输出引脚悬空即可,万万不能简单接地或电源,在干扰非常严重的场合,输出引脚则需通过电阻接入固定电平,常规条件下则不必,悬空即可。
coody 发表于 2013-9-10 11:27 | 显示全部楼层
输入接VDD或GND,输出悬空
xyz549040622 发表于 2013-9-10 17:33 来自手机 | 显示全部楼层
看看手册怎么说,如果没有,按照楼上的
dqyubsh1 发表于 2013-9-10 20:48 | 显示全部楼层
它的管脚是双向的,输入还是输出都是有可能的,只要不是一端接高,一端接地就可以。有没有电阻没大耐。
opal11 发表于 2013-9-10 22:16 | 显示全部楼层
接地。
王紫豪 发表于 2013-9-10 23:00 | 显示全部楼层
输入接地,输出悬空
静水流深718 发表于 2013-9-11 08:11 | 显示全部楼层
学习了。谢谢。
