随着数码相机,笔记本,智能手机等高度集成的电子产品的发展,和工厂迫切需要采用全自动化来减少高人力成本的市场环境下。万瑞和贴片保险丝在过流保护应用方面得到广泛的应用,但由于工艺上的差别,它比万瑞和插件自恢复保险丝具有不同的优势,同时贴片保险丝也具有一些自身的弱点。所以在贴片保险丝选型上需要注意一些事项:
1. 保持电流。选型时需要确定电路的正常电流来选择对应型号的贴片保险丝。保持电流需要等于电路正常工作电流或者相近
2. 动作电流。在给被保护电流选型时,贴片保险丝的动作电流要小于或等于被保护电路需要保护的电流。
3. 耐压值:在选型的时候需要耐压值比被保护电路最高电压还要高,否则会出现烧毁保护元件或者误保护
4. 工作环境温度。自恢复保险丝在电路中都会受工作环境温度影响产生一个温度折减,当然贴片保险丝也不例外。因此需要在贴片保险丝选型时根据工作环境温度进行相应的折减进行降级使用。
5. 脉冲、浪涌电流承受能力.电路中脉冲、冲击电流、浪涌电流、启动电流等会出现瞬变值。这是就需要这个瞬变值得存在时间和大小,由于贴片保险丝体积小受工业方面的限制,这是就需要考虑是否能承受住电路出现的浪涌,脉冲等情况。
6. 动作时间:有些被保护电路需要要求在一定电流下需要在一定的时间内进行保护,这时就需要考虑保险丝的保护时间是否满足要求了。
7. 产品大小:由于贴片保险丝一般时使用在比较高度集成的产品上,通常在选型的时刻需要注意相应的封装能否合适安装在被保护电路上
8. 产品认证。如果产品认证需要出口的话,就要考虑到产品是否有相应的认证要求,如出口德国就需要TUV的认证
