DSP板子和仿真器上电顺序
2421|5
 楼主| jxmzzr 发表于 2013-9-13 21:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近听别人说DSP板子和仿真器上电有先后顺,以前一直不清楚上电和关掉的顺序,板子出过一次问题,不知道是不是因为这个操作原因造成的?有知道的朋友给说说吧,谢谢了
gygp 发表于 2013-9-14 19:42 | 显示全部楼层
要先断电,然后插拔仿真器的。
gygp 发表于 2013-9-14 19:43 | 显示全部楼层
仿真器的只要不要接触下载端口,怎么插拔都一样的。
拿起书本 发表于 2013-9-14 21:21 | 显示全部楼层
一般操作上电顺序:1:仿真器与板子连接,2:仿真器与电脑连接;3:板子通电,4:CCS链接
断电顺序:1:CCS断开;2:板子断电。3:仿真器与电脑断开,4:仿真器与板子断开
wangdezhi 发表于 2013-9-15 23:52 | 显示全部楼层
木关系吧。
huangfeng33 发表于 2013-9-20 19:34 | 显示全部楼层
仿真器一般是不支持热拔插的(即JTAG头或者仿真器的USB口,在PCB供电的时候拔掉或连接)。可能因为拔插过程中产生的脉冲打坏DSP 芯片或者仿真器本身。
