[FPGA] FPGA与DSP通信接口的问题,新手求帮助
4417|10
 楼主| liuye816919 发表于 2013-9-16 18:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟初学FPGA+DSP,FPGA如何通过DSP的XINTF接口与DSP通信?DSP已经外接了RAM,再用XINTF的地址线不会冲突吗?如果不会的话,地址线得用几根,16根?数据线呢?是不是就是把FPGA当做DSP的一个RAM来用啊?现在主要是以前公司一个2812与FPGA通信的板子,那是用的28个GPIO接口,到现在我也没搞明白为什么是28!我现在想要问的是,DSP通过XINTF挂载FPGA改怎么接?地址线,数据线,都用几根?直接接到FPGA的IO口吗?谢谢~
huangxz 发表于 2013-9-16 22:08 | 显示全部楼层
FPGA当作一个专用的dsp外围总线访问器件就好了,简单讲就把fpga当作类似sram之类的器件。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
liuye816919 + 1 赞一个!
查看全部评分
 楼主| liuye816919 发表于 2013-9-17 09:15 | 显示全部楼层
FPGA当作一个专用的dsp外围总线访问器件就好了,简单讲就把fpga当作类似sram之类的器件。 ...
谢谢!但是,dsp的数据线跟地址线是不是都连在FPGA的IO口上啊?还有读写跟内存映射区域的引脚!
joychou 发表于 2013-9-17 09:37 | 显示全部楼层
在FPGA上挂多少根地址线和数据线,取决于你的寻址深度和数据格式。比方说你们约定好了DSP和FPGA之间传输的数据是16位的,那就用16根数据线。地址线的数量决定了寻址空间,也就是传输数据量,比方说10根地址线,你能访问到的地址就是0~2^10-1,也就是可以交互这2^10个数。
FPGA和RAM会复用相同的数据总线和地址总线,还有什么R/W,WE,OE这些控制脚,一般也是复用的。为了避免冲突,就需要用CS信号来区分,DSP同一时刻只会片选一个芯片。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
liuye816919 + 1 很给力!
查看全部评分
huangxz 发表于 2013-9-17 09:58 | 显示全部楼层
谢谢!但是,dsp的数据线跟地址线是不是都连在FPGA的IO口上啊?还有读写跟内存映射区域的引脚! ...
ls的说的很清楚了,其实FPGA的IO是通用的,地址数据总线用的就是io.
 楼主| liuye816919 发表于 2013-9-17 13:24 | 显示全部楼层
在FPGA上挂多少根地址线和数据线,取决于你的寻址深度和数据格式。比方说你们约定好了DSP和FPGA之间传输的 ...
回答的很详细,谢谢。。现在懂了~
GoldSunMonkey 发表于 2013-9-17 21:10 | 显示全部楼层
回答的很详细,谢谢。。现在懂了~
感谢大家的帮助
回答的很详细,谢谢。。现在懂了~
结帖吧
ZJZNIXNJJ 发表于 2022-3-2 15:16 | 显示全部楼层
你好我现在在做DSP28335和FPGA的两个板子之间的通信 想问你一些问题 请问怎样加你的联系方式
yangmiao0223 发表于 2022-3-2 17:04 | 显示全部楼层
XINTF 有好几个片选信号呀,我记得 6就可以用吧
ZJZNIXNJJ 发表于 2022-3-5 10:37 | 显示全部楼层
你好片选怎样控制,是要改写cmd文件吗?
