传说中高深的软件问题,模块划分,类关系
2408|9
 楼主| sedatefire 发表于 2013-9-18 00:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
问一个“高深”的问题。
假如有 160*384 的一个lcd屏,
1. 屏上划分为n个区域
2. 有些区域显示字符,有些显示图片。
3. 字符涉及到不同国家,不同长/宽的字库点阵结构,
   还有印度泰米尔文那种不等宽的变态字体。
4.字库点阵和图片,有些存储于SD卡,有些存储于串行flash中。
5.字库和图片是通过串口,按照一定的协议从PC上载入SD卡或者flash中的。
请问,从C++的角度
  1.我要构建几个类?
  2.相互间依赖调用关系?
再请问,c语言的角度。
要几个模块,这些模块结构勾连关系几何?
才能既显得层次分明,又能够使模块代码在别处可以复用。
sunhq02 发表于 2013-9-18 14:06 | 显示全部楼层
sd卡带文件系统么
 楼主| sedatefire 发表于 2013-9-19 17:07 | 显示全部楼层
sd卡带文件系统么
没带
红金龙吸味 发表于 2013-9-19 20:48 | 显示全部楼层
参考组态HMI 屏即可。
dqyubsh1 发表于 2013-9-20 19:24 | 显示全部楼层
同意楼上,字符、图形等各种构成元素分别写成C函数,类似TURBO C的图形函数,调用一下完事。
dong_abc 发表于 2013-9-21 17:04 | 显示全部楼层
同意楼上,字符、图形等各种构成元素分别写成C函数,类似TURBO C的图形函数,调用一下完事。 ...
楼主是想做一套完善的、低耦合、良好复用性,易于拓展的gui组件。
//字符、图形等各种构成元素分别写成C函数,不分层次吗? 如何复用?
airwill 发表于 2013-9-22 10:31 | 显示全部楼层
类划分完全根据应用来确定的, 粗略地看看
1. 屏上划分为n个区域                                       --- 应该有屏类 派生 区域类
2. 有些区域显示字符,有些显示图片。                        --- 图形类 派生 字符类
3. 字符涉及到不同国家,不同长/宽的字库点阵结构,            --- 字符类要提供不同点阵结构的成员
   还有印度泰米尔文那种不等宽的变态字体。
4.字库点阵和图片,有些存储于SD卡,有些存储于串行flash中。  --- 应该是数据存储类
5.字库和图片是通过串口,按照一定的协议从PC上载入SD卡或者flash中的。--- 数据接口类
 楼主| sedatefire 发表于 2013-9-22 23:10 | 显示全部楼层
参考组态HMI 屏即可。
HMI?百度搜索了下,传说中的“人机界面”。 貌似都是产品啊,没有代码可参照。
xlsbz 发表于 2013-12-20 00:41 | 显示全部楼层
HMI?百度搜索了下,传说中的“人机界面”。 貌似都是产品啊,没有代码可参照。 ...
诺基亚那个塞班 叫啥来着 系统 现在都用他写屏
 楼主| sedatefire 发表于 2014-3-16 14:30 | 显示全部楼层
1. 屏上划分为n个区域                                       -- ...
这个分析得有些靠谱,貌似工程浩大呀
个人签名:我为我自己代言... 链接:一线研发之声系列汇集 链接:Sedatefire的笔记 我发心,待人
4393
