AM29LV800BT发热严重
1553|4
 楼主| zhangmangui 发表于 2013-9-18 14:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
做了一块DSP5509核心板,上面的AM29LV800BT一上电发热严重,不知道什么原因,焊接了2块都是这样。
换成SST39VF640就不热了,电路图如下,帮忙看看是什么原因?
jjjyufan 发表于 2013-9-18 14:20 | 显示全部楼层
仔细看看规格书,封装对不对?
2者电流差多少?
发热有多热呢?电压被拉低多少?
 楼主| zhangmangui 发表于 2013-9-18 14:48 | 显示全部楼层
仔细看看规格书,封装对不对?
2者电流差多少?
发热有多热呢?电压被拉低多少? ...
焊上去后DSP正常工作  就它发热的不成  重新换了一批 还是发热
jjjyufan 发表于 2013-9-18 15:50 | 显示全部楼层
有多少温度呢?
电流是否上去了?
另外,我看了下规格书,15脚 RY BY 你串个电阻10k
 楼主| zhangmangui 发表于 2013-9-18 17:55 | 显示全部楼层
有多少温度呢?
电流是否上去了?
另外,我看了下规格书,15脚 RY BY 你串个电阻10k ...
温度持续上升   RY/BY我断了 还是发热
个人签名:欢迎进入【TI DSP 论坛】 & 【DSP 技术】           TI忠诚粉丝!
935
