同一款光耦PS2801-4,不同批次差别大吗?
4152|6
 楼主| rqkj6668 发表于 2013-9-24 17:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
又谁用过PS2801-4 ,同一款光耦PS2801-4 ,标识为PL313和N919电流传输比有什么区别?从手册上查不到呢?用到这两种不同批次的光耦,同样的电路,频率信号通过时出现光耦输入、输出端数据不一致的问题?
maychang 发表于 2013-9-24 19:52 | 显示全部楼层
“从手册上查不到呢?”
不可能。
必是你没有仔细看手册。
tyw 发表于 2013-9-24 20:21 | 显示全部楼层
你把发光管电流搞大点,达到额定值(一般是20ma),差别就不会大了.
你检查一下,你的发光管驱动电流是多大?
 楼主| rqkj6668 发表于 2013-9-24 20:49 | 显示全部楼层
“从手册上查不到呢?”
不可能。
必是你没有仔细看手册。
确实从PS2801-4手册中,没查到关于电流传输比的介绍,手册中只介绍了PS2801-1的传输比,如下:
CTR rank (PS2801-1 only)
K : 300 to 600 (%)   P : 150 to 300 (%)   L : 100 to 300 (%)     N : 80 to 600 (%)
查了好几个手册都没有PS2801-4的 CTR rank说明 。
tyw 发表于 2013-9-24 21:12 | 显示全部楼层
CTR rank ...
PS2801-1与PS2801-4只是1路与4路封装区别.所有技术指标参考PS2801-1的.
 楼主| rqkj6668 发表于 2013-9-24 21:15 | 显示全部楼层
你检查一下,你的发光管驱动电流是多大? ...
谢谢T叔指点,我试试。
用光耦PS2801-4做隔离,做9600波特率通讯时,有时候会出现光耦输入端有数据、输出端没数据问题?
用TTL转USB板接到电脑,利用串口监测数据
 楼主| rqkj6668 发表于 2013-9-24 21:17 | 显示全部楼层
谢谢您,T叔
个人签名:厚积而薄发
21
