自己写了一个1602的程序,在Proteus上仿真没有问题,但在自己焊的板子上就出现无法初始化的问题,只能显示一行16个黑色方块。这是1602的程序,请各位高手指点一下。
*名称:LCD1602.h
*日期:2013.7.29
*引脚定义:1-VSS 2-VDD 3-V0 4-RS 5-R/W 6-E 7-14 DB0-DB7 15-BLA 16-BLK
#include "1602.h"
//定义端口
sbit RS=P2^7; //LCD数据/命令端
sbit RW=P2^6; //LCD读/写端
sbit EN=P2^5; //LCD使能端
#define DataPort P0 //LCD数据端口
//宏定义
#define RS_CLR RS=0 //LCD指向命令寄存器
#define RS_SET RS=1 //LCD指向数据寄存器
#define RW_CLR RW=0 //LCD读操作
#define RW_SET RW=1 //LCD写操作
#define EN_CLR EN=0 //LCD关闭
#define EN_SET EN=1 //LCD使能
uchar flag; //LCD状态标志
uchar dis_buf[5]; //显示缓冲区
uchar code dis[]={"0123456789."}; //显示代码
5ms延时
void Delay5Ms(void)
uint i=5552;
while(i--);
10us延时
void Delay10us(n)
uint i;
for(i=0;i<n;i++)
_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();
LCD1602状态检测
void Lcd_Check_Busy(void)
flag=0x80;
while(flag & 0x80)
DataPort=0xff;
RS_CLR;
RW_SET;
_nop_();
EN_SET;
_nop_();
flag=DataPort;
EN_CLR;
LCD1602写指令
void Write_Lcd_Command(uchar Com_Code,uchar Check_By)
if (Check_By)
Lcd_Check_Busy();
RS_CLR;
RW_CLR;
_nop_();
DataPort=Com_Code;
_nop_();
EN_SET;
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
EN_CLR;
LCD1602写数据
void Write_Lcd_Data(uchar dat)
Lcd_Check_Busy();
RS_SET;
RW_CLR;
_nop_();
DataPort=dat;
_nop_();
EN_SET;
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
EN_CLR;
LCD1602初始化
void Lcd_Init()
Delay5Ms(); Delay5Ms();Delay5Ms();Delay5Ms();
Write_Lcd_Command(0x38,0); //显示模式设置(不检测忙信号)
Write_Lcd_Command(0x38,1); //显示模式设置(检测忙信号)
Write_Lcd_Command(0x08,1); //显示关闭(检测忙信号)
Write_Lcd_Command(0x01,1); //显示清屏(检测忙信号)
Write_Lcd_Command(0x06,1); //输入模式设置(检测忙信号)
Write_Lcd_Command(0x0c,1); //显示及光标设置(检测忙信号)
LCD1602显示定位
void Lcd_Start(uchar start)
Write_Lcd_Command(start|0x80,1);
LCD1602数据调整
uchar Dat_Adj(uint dat)
uchar i;
dis_buf[0]=(uchar)(dat/1000%10);
dis_buf[1]=(uchar)((dat%1000)/100);
dis_buf[2]=(uchar)((dat%100)/10);
dis_buf[3]=10;
dis_buf[4]=(uchar)(dat%10);
for(i=0;i<2;i++)
if(dis_buf[i]!=0)
break;
return(i);
LCD1602显示字符
void Lcd_Disp_Char(uint dat,uchar loca)
uchar temp,j;
temp=Dat_Adj(dat);
Lcd_Start(loca+temp);
for(j=temp;j<5;j++)
Write_Lcd_Data(dis[dis_buf[j]]);
LCD1602显示字符串
void Lcd_Disp_Str(uchar *str)
while(*str!='\0')
Write_Lcd_Data(*str);
str++;
